Probleme klaxon sur 3,2
le 08/04/2010 à 21:16
Bonjour tout le monde, j'ai un petit probléme, pas de klaxon, quand j'appuie au centre du volant, y'a pas de klaxon
j'ai remarqué que derriere le volant il y a des petits caches, mais pas de vis
on m'a conseille aussi de regarder l'oxydation des cosses des trompes, a l'aide, MERCI BCP
le 08/04/2010 à 21:38
Bonsoir ,
D'emblée , au multimetre , verifier la bonne alimentation du klaxon , situé dans l'aile avant droite , juste deux cosses emboitées classiques.
Tu devrais editer ton titre car "majuscules" = crier.
Message édité le 08/04/2010
le 08/04/2010 à 21:40
au pire tu tire le + et le - de la batterie en direct au klaxon tu vera si deja il crie
le 08/04/2010 à 22:31
Il y a surtout un relai dans la boite a fusible à vérifier en premier. En le shintant tu pourras tester si le fusible en direct fonctionne.
Ensuite tu te tourneras vers le contacteur au volant qui doit être encrassé.
le 09/04/2010 à 12:06
Hello,au fait je dois changer mes deux trompes klaxson mais je voulais savoir s'il n'y a qu'une seule cosse positive
arrivant a chaque trompe et si la masse se fait par la fixation >merci
le 09/04/2010 à 12:40
Oui pour le positif.
Non pour la masse.
le 09/04/2010 à 20:54
Merci pour vos infos, mais pour contrôler le contacteur au volant, il faut démonter le cache dessus, mais comment l'oter
Je n'ai pas compris le méssage de cdrik915
le 09/04/2010 à 21:04
de toute façon le klaxon il est ridicule, ça fait pouët pouët....
Celui de la micra de ma fille(qui a 10 ans, la micra pas ma fille) quand tu klaxones tu croirais un 30 tonnes
le 09/04/2010 à 22:00
Dixit KOALA34Merci pour vos infos, mais pour contrôler le contacteur au volant, il faut démonter le cache dessus, mais comment l'oter
Il faut tirer sauvagement dessus!
Regarde ici: (clic), c'est pour un volant à trois branches, mais c'est le même principe pour celui à quatre branches.
le 10/04/2010 à 07:52
J'ai eu le coup du relais , je l'ai desserti (suis curieux), le fil qui relie la bascule de l'électroaiment à force de fonctionner etait cassé .
Pour voir si c'est le relais tu prends celui qui est à coté et tu essayes .(un noir pas le rouge).
le 10/04/2010 à 15:00
Dixit 911targa83J'ai eu le coup du relais , je l'ai desserti (suis curieux), le fil qui relie la bascule de l'électroaiment à force de fonctionner etait cassé .
Charlounet!
Peux tu m'expliquer la différence entre le relais noir et le rouge?
(J'ai déjà ouvert les deux, il n'y a aucune différence à l'intérieur, ni même au niveau brochage, que la couleur!)
le 10/04/2010 à 15:34
Desolé , je n'ai pas expliqué...........que "majuscule" correspond a "crier" sur un forum.
Donc , a moins que tu ne lances un cri de desespoir , il est plus habituel d'ecrire en minuscules.
le 10/04/2010 à 15:52
N'y a t il pas une diode de plus sur le relais rouge (de le pompe à ess) qui empécherait de fonctionner "à l'envers" ??
le 10/04/2010 à 16:05
Dixit BertoSpidN'y a t il pas une diode de plus sur le relais rouge (de le pompe à ess) qui empécherait de fonctionner "à l'envers" ??
Bravo!!!
C'est effectivement la seule différence!
le 10/04/2010 à 20:28
Bon, ok, avec tous ces renseignements je pense pouvoir y arriver, merci bcp
