Roulements AV
le 11/04/2010 à 13:30
Bonjour à tous,
Je suis en pleine réfection de mes étriers (AV et AR).
Comme j'avais d'avance les roulements AV (les 2: celui extérieur-le petit et celui intérieur-le grand et le joint spi), je me dis pourquoi ne pas remplacer ceux d'origine (des TNT)?
Quelqu'un a-t-il la "marche à suivre" pour:
1- démonter les anciens (en particulier les cages!!!)
2- remonter les nouveaux (marque ABC??)
Surtout, l'ordre chronologique; par exemple:
1-exrraire joint spi
2-etc...
Merci d'avance
Message édité le 11/04/2010
le 11/04/2010 à 13:33
Bonjour Pierre.
Un début de réponse avec l'article sur les disques de freins AV (clic)
le 11/04/2010 à 13:38
Salut Stéphan,
J'ai bien lu tous les articles relatifs aux roulements (y compris ceux AR... qui seront à faire également), mais rien de vraiment précis et "méthodique" quant à l'ordre de démontage!!!
le 11/04/2010 à 13:44
Une aide pour l'ordre de démontage montage.
-31 noix de serrage
-30 rondelle
-28 et 27 roulements
-29 bague d'appuit
-24 entretoise
-23 joint
le 11/04/2010 à 13:54
Ok merci
Perso, sur l'établi j'ai l'ensemble 25 donc(+27+29+24+23...à démonter).
La cage (27) du roulement extérieur (28) se chasse donc de l'extérieur ... soit, sur ton descriptif de gaucher vers la droite?
le 11/04/2010 à 13:57
Je suppose, vue sa forme conique mais je l'ai encore jamais fait.
le 11/04/2010 à 14:02
31, 30, 28 (roulement extérieur... mais sans sa cage) sont "venus" sans difficulté.
C'est maintenant que ça se corse!
1- la cage du 28? déjà ... après c'est selon,
le 11/04/2010 à 14:06
les cages reste dans le moyeu il faut les chasser par l'interieur du moyeu
le 11/04/2010 à 14:11
Pour plus de facilité, tu pourras utiliser lors du remontage le four et le congélateur de Madame.
Le moyeu au four (120°C) et les roulements au congél...
Bonne bricole.
le 11/04/2010 à 19:39
Pierrot va chez un mécano à l'ancienne, il a sûrement un balancier avec un jeu de bague qui vont bien, pour la cage sur le moyeu, c'est direct disqueuse,
pour le rep 25 fait une mesure à la jauge de profondeur sur la bague avant de démonter, et contrôle après montage la nouvelle, je me suis fait avoir!!!
comme les copains congèle et décapeur thermique pour le montage
Bonne bricol
Francis
le 11/04/2010 à 20:36
Francis, salut,
...la disqueuse! Je n'en suis pas encore là! Gros risque à endommager le moyeu et la bague-entretoise
Effectivement, entre les 2 roulements, je vois qu'il y a une bague (ou entretoise; donc celle-ci doit "caler" les 2 roulements au niveau des bagues)?
Je ne pense pas que ce soit le repère 25!
le 12/04/2010 à 09:24
+1 pour le four.
Pour chasser les bagues j'ai chauffé au four a 180º et après ça sort tout seul en tapant legèrement par l'intérieur. Pour le montage aussi mais en plus j'ai mis les bagues neuves au congel
le 12/04/2010 à 09:47
Salut,
Pour sortir les cages par l'intérieur, la cage présente un léger petit rebord par rapport au moyeu en tapotant avec un tournevis ou petit burin plat et fin, cà sort sans probléme (tenir le plat bien paralléle au moyeu pour ne pas l'endommager).
Pour remettre les cages tu utilises les anciennes que tu superposes sur les neuves et tu tapotes sur les anciennes pour rentrer les neuves, jusqu'à la butée sur moyeu, j'ai changé les miens sans problémes,sans four, n'y congel et surtout pas disqueuse.
le 12/04/2010 à 10:29
Merci à tous pour vos conseils et à vos expériences...
