Fuite d'huile moteur
le 12/04/2010 à 17:42
Bonjour.
J'ai une grosse fuite d'huile moteur du coté droit. Ca coule me semble t'il le long du radiateur refroidisseur d'huile, bien sûr sur l'échappement. Je vous dis pas la bonne odeur de friture un peu trop cuite!
J'ai vu beaucoup de sujets sur les tubes retour d'huile, mais pas sur ce radiateur. Est ce fréquent ce type de fuite? les réparations ne sont elles pas trop lourdes? Faut il tomber le moteur?
help....
patrick.
le 12/04/2010 à 17:56
c'est surement le joint du presostat d'huile situe au dessus(dessus moteur et ca coule le long du radiat) ou le termostat juste a coté
c'est tres rarement les joint du radiateur
le 12/04/2010 à 18:00
C'est facile d'accés ce joint?
le 12/04/2010 à 18:04
C'est au fond du moteur derrière le débimètre, avec des doigt de fée c'est faisable en enlevant la boite à air et le débimètre.
Bonne bricole.
le 12/04/2010 à 18:06
Merci.
Y a t'il des photos ou un article qui traite de celà?
le 12/04/2010 à 18:17
ici et là
le 12/04/2010 à 18:38
Merci.
Y a plus qu'à! Si c'est ca! Ca fait peur cette fuite quand même très importante.
le 12/04/2010 à 18:49
normal c'est sur le circuit sous pression
le 26/04/2010 à 12:42
ca y est , c'est fait. merci beaucoup pour les infos et renseignements qui m'ont permis de menerà bien cette petite réparation, mais aux effets immenses, car enfin, ca ne P. plus la friture quand je m'arrête devant des badauds qui viennent pour admirer ma belle, mais qui ont ce regard complice comme quoi, elle est belle, mais quelle odeur.....
Et je parle pas du sols des garages et emplacements de parkings laissés net désormais.
