| Mulli69 | le 24/04/2010 à 22:51 Bonjour Après changement du comodo d'essuie glace, ceux ci ne reviennent pas en position repos à l'arret, par contre ils reviennent en position repos après utilisation du lave glace; je crois avoir un fil blanc en l'air mais ne sais ou le rebrancher. Merci de votre assistance |
| GENDS | le 25/04/2010 à 07:11 Je n'ai pas la réponse, mais il me semble que le sujet a déjà été traité récemment...Utilises le moteur de recherche en haut à droite, sous la Fuchs qui tourne, en tapant "essuie glace" ou "commodo"... |
| Mulli69 | le 25/04/2010 à 21:43 Merci de ta réponse |
| UWAGA | |
| ChaCha_83 | le 26/04/2010 à 16:56 J'avais le même problème, et je viens de profiter du démontage de mon volant pour démonter le comodo, sans débrancher les fils.En suite, j'ai gratté légèrement les contacts avec un petit tournevis plat pour éliminer les accumulations de crasse, à grands renforts de WD40 (penser à protéger les moquettes). J'ai également redonné un peu de relief aux lamelles laiton des contacts en faisant délicatement levier avec la lame d'un petit cutter, et depuis, à ma grand surprise, les essuie-glaces s'arrêtent à nouveau correctement où il faut .. C'est d'ailleurs un membre du forum qui m'avait donné la procédure à suivre, et je l'en remercie .. |
| ChaCha_83 | le 26/04/2010 à 17:42 ooooouupppppsss .. Je viens de retourner vérifier, et depuis que j'ai mis le temporisateur en marche, c'est revenu au point de départ, éxactement comme avant .. J'en déduis que c'est bien lui qui met la panique .. |
