| ovt001 | le 05/05/2010 à 21:55 Rebonsoir à tousJ'ai la pression d'huile qui le joue un peu des tours. A chaud au ralenti, je suis à juste un peu mois que 2 bars. Quand je donne un coup d'accélérateur, je monte à 3,5 - 4 bars. Il me semblait que j'avais plus avant au ralenti. Pourtant, (malgré quelque pertes d'huile moteur (voir mon autre post), je suis toujours entre min et max à la tigette. J'ai aussi remarqué que le tuyau (voir photo) etait déboité. J'ai pu en appuyant très légèrement dessus le remboité. Est-ce normal que je puis comme cela déboité ce tuyau???, à quoi sert-il? Merci O. |
| vikor | le 05/05/2010 à 21:58 ce tuyau est celui d un injecteur d essencedeboité completement le moteur tourne sur 5 cylindres revoir les joints des puits porte injecteurs |
| Targa76 | le 05/05/2010 à 22:00 salut ovt001ton tuyaux, c'est l'injecteur de ton cylindre 4. il est maintenu en place par un joint torique. peut etre est il temps de changer se joint Message édité le 05/05/2010 |
| Targa76 | le 05/05/2010 à 22:02 flute, grillé par vikor trop rapide les gars du site |
| land911 | le 05/05/2010 à 22:03 pour le tuyau , c un injecteur , il y en a 6 en tous , les injecteurs sont fixé par coincement grace à 2 joints toriques et un insert en plastique , qu'il faudras changer rapidement ( attention incendit moteur ) Philippe |
| ovt001 | le 05/05/2010 à 22:04 bon merci, donc aucun rapport avec ma pression d'huile qui m'embête.... |
| Targa76 | le 05/05/2010 à 22:06 bas un peut quand même car sur 5 cylindre ton ralenti est plus bas donc ta pression d'huile aussi. |
| ovt001 | le 05/05/2010 à 22:08 Y-a t'il un tuyau comme cela par cylindre?Si oui, je vais les vérifier tous.... |
| land911 | le 05/05/2010 à 22:08 Dixit ovt001bon merci, pour le moment , injecteur qui se déboite est plus dangeureux que ta pression d' huile |
| Targa76 | le 05/05/2010 à 22:10 Dixit ovt001Y-a t'il un tuyau comme cela par cylindre? regarde l'avant derniere reponse de land911, il te precise qu'il y a bien 6 tuyaux comme ça |
| vikor | le 05/05/2010 à 22:13 regarde mon blog on voit un porte injecteur neuf montésur une pipe d'admission |
| land911 | le 05/05/2010 à 22:14 land911 dit aussi , que tu peut foute le feu a ta bagnole |
| ovt001 | le 05/05/2010 à 22:23 Dixit Targa76Dixit ovt001Y-a t'il un tuyau comme cela par cylindre? J'avais pas eu le temps de le lire.... j'étais moi-même occupé a poser une autre question. mais bon c'est clair. |
| 911targa83 | le 06/05/2010 à 12:19 Je ne trouve pas ta pression des plus alarmante , par contre les tuyaux !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Il y en a qui ont mis le feu pour moins que ça . . |
| ChaCha_83 | le 06/05/2010 à 12:23 Ouais, le feu, c'est chiant .. |
| ovt001 | le 06/05/2010 à 13:41 Dixit land911pour le tuyau , c un injecteur , il y en a 6 en tous , les injecteurs sont fixé par coincement grace à 2 joints toriques et un insert en plastique , qu'il faudras changer rapidement ( attention incendit moteur ) C'est 2 joints torique par injecteur? L'insert en plastique se place comment, ce n'est que poussé dedans? |
| BertoSpid | le 06/05/2010 à 13:54 pour les "nouveaux", faire une recherche sur le post de la voiture de Cedric, qui a pris feu à un feu rouge...>> ça incite à passer un peu de temps à changer ces vieilles durits, et les joints des injecteurs... |
| ovt001 | le 06/05/2010 à 14:53 Bon message compris.J'ai commandé ceci. Quelqu'un peu me dire si les porte injecteur ne sont aussi que poussés dans leurs emplacements et tenus par un joint torique? Pour leur démontage... faut juste tirer dessus? ou il y a un truc à savoir?? Merci |
| cwuidard | le 06/05/2010 à 14:58 Les portes injecteurs ne sont que poussés dans leur emplacements effectivement.Pour le démontage, il "suffit" de tirer dessus ... fais gaffe ! Pour les trucs à savoir, voilà pour t'aider à faire la manoeuvre ... clic @+ |
| BertoSpid | le 06/05/2010 à 17:10 l'essence va couler...ya pas un peu de pression là dedans, meme à l'arret ?? (genre 2 kg ?) |
