Ma 3.2 rouille !
le 27/05/2010 à 15:54
Bonjour
J'ai mon aile droite qui rouille le long des tuyaux d'huile ainsi que mon passage de roue
Connaissez-vous un bon produit pour stabiliser la corrosion à moyen terme ou faut-il opérer d'urgence!
Merci pour vos avis
le 27/05/2010 à 15:56
Salut à toi
peut être une photo pour se rendre compte de l'état serait plus parlante
traitement en fonction du degré d'attaque
le 27/05/2010 à 16:16
La merdasse s'accumulant à cet endroit, sans compter le sel, le couple acier + galva + eau...
Nettoyez bien ces endroits niches à merde!
le 27/05/2010 à 16:29
Dixit DABLa merdasse s'accumulant à cet endroit, sans compter le sel, le couple acier + galva + eau...
rohhhhhh, tu ne m'as pas habitué a un tel language, un peu plus on pourrait croire que c'est un TARGAISTE qui parle
le 27/05/2010 à 16:34
Je vais essayer de faire des photos
En attendant, quelle est la limite des anti-rouille du commerce ?
Comment doit-etre le support avant application ?
le 27/05/2010 à 16:38
tu peux aller jeter un œil (clic)
le 27/05/2010 à 16:39
Dixit undyJe vais essayer de faire des photos
C'est ecrit sur les bidons de Frameto. Bien gratte a la brosse metalique, propre et sec.
le 27/05/2010 à 17:02
Salut,
Pas de panique..
Tu parles de l'aile ard ou de l'aile avd???
si c'est l'avant, cela me surprend.
Si c'est l'arrière, je te recommande d'entamer un cnhanter de rénovation partielle, car ce qui est visible à l'extérieur n'est que la partie emmergée de l'iceberg (cf mon blog... ça se répare nickel)
le 27/05/2010 à 18:09
Mon aile avant droite 1142D
le 27/05/2010 à 18:30
salut undy,va voir mon blog tu verras ce que fait la rouille dans les ailes.
pour moi la rouille ne ce traite pas,elle s'enleve
le 27/05/2010 à 18:34
Quelqu'un peu confirmer?
Il me semble que les Club Sport n'ont pas eu le traitement anti rouille en sortie d'usine.
Undy, je pense qu'il faudra la surveiller de près car la rouille risque de s'étendre plus vite que sur une caisse galva.
le 27/05/2010 à 18:52
Dixit KermitQuelqu'un peu confirmer?
C'est à mon avis le blackson qui a été omis, mais sans en être sûr!
le 27/05/2010 à 19:58
Aie.................j'espere pour toi que le mal visible se limite a cela.
le 27/05/2010 à 20:03
tu as une photo de l'étendue des "dégats" apparents?
le 27/05/2010 à 20:08
Si tu n'as pas les moyens de faire le necessaire pour l'instant,tu peux toujours nettoyer et traîter au frameto et quand tes finances seront au beau fixe,dans le pire des cas,tu changes l'aile
En attendant,ça ne t'empêches pas de rouler et là est bien le principal
le 27/05/2010 à 20:23
Dixit DAB
c'est ca, histoire de poids
Message édité le 27/05/2010
le 27/05/2010 à 22:26
C'est une caisse galva, avec mastic entre les toles mais sans blackson. L'étendue des dégats est facile à deceler par contre.
le 28/05/2010 à 01:08
Dixit undyBonjour
Merci pour vos avis
C'est notamment pour éviter cela que j'ai nettoyé à fond les passages de roues! Et effectivement pas de merdouille aux niveaux des durits/tuyaux d'huie
le 28/05/2010 à 05:52
il me semble qu'il existe des pieces en plastique venant se placer a l'interieur des aile afin de les proteger
le 28/05/2010 à 05:58
T'as vu ca ou ???
Tu ne confonds pas avec les 964 par hasard ???
