| bibiche | le 01/06/2010 à 08:04 bonjour a vous tousvoila ma question en tournant le bouton entre les 2 sieges les camenberts de chauffage doivent ce fermer ??? merci |
| phases | le 01/06/2010 à 08:12 sur la 3.2 oui, il y a une tringlerie actionnée par un moteur ... par contre les SC je me demande si ce n'est pas plutôt manuel ... les grands sioux vont te répondre |
| bvidaloo | le 01/06/2010 à 08:16 Oui, cela existe également en réglage électrique (option je crois, en tout cas sur la mienne) sur les SC. A fortiori sur une 82.a+ |
| bob3.2targa | le 01/06/2010 à 11:58 salut,sur mon 3.2 targa de 84, ce sont 2 leviers qui actionnent les camemberts, le boitier entre les sièges actionne les ventilos gauche et droit. a+ Bob |
| jihef | le 01/06/2010 à 11:59 Le chauffage automatique était une option. Par contre il parait que c'était de série à partir d'une certaine année ou pour certains pays. |
| BEGNAT | le 01/06/2010 à 14:50 Ha, les câbles des camemberts ne fonctionne pas avec le boitier entre les deux sièges? Pourtant en utilisant le bouton rotatif j'entends un moteur électrique qui rentre en action! Ma SC est de 1979. |
| hugo32 | le 01/06/2010 à 15:18 Si si, tu as une biellette dans le boitier entre les deux sièges qui actionne les cables. Vérifier que la biellette est bien en place (elle se déboite avec le temps, il faut alors la changer car trop de jeu)@+ Hugo32 |
| gilllou | |
| bibiche | le 01/06/2010 à 17:25 merci a tous pour vos responses |
| juncal1 | le 02/06/2010 à 07:23 sujet traité.. (clic) |
