| 6TALF | le 02/07/2010 à 10:25 salut à tousje fais un retour sur un post qui remonte à 2 ans et demi (clic) les symptômes pour ceux qui ont la flemme de lire le post couinement aigu très strident et intermittent de la roue arrière droite , et on avait à peu près tout passé en revue , et tout avait été inspecté par le doc qui la suit depuis de nombreuses années sans rien trouver d'anormal à l'époque, j'ai eu plusieurs pistes à suivre, mais rien n'est pire qu'une panne ou un bruit intermittents même fildemass n'avait jamais entendu un bruit pareil sur circuit et avec le casque sur la tête maintenant que le problème semble résolu(j'espère que c'est définitif),sois je vous laisse chercher soit je balance la solution tout de suite, c'est vous qui voyez Sherlock Holmes à vous les studios stef Message édité le 02/07/2010 |
| BEGNAT | le 02/07/2010 à 10:27 Tu avais une peau de lapin dans l'étrier de frein...?? |
| lucky-sc | le 02/07/2010 à 10:33 un gravier ? |
| 6TALF | le 02/07/2010 à 10:34 ni lapin,ni gravier même joueur joue encore |
| lucky-sc | le 02/07/2010 à 10:35 Un string !!! |
| CHRIS16 | le 02/07/2010 à 10:36 Un peu de jeu dans un roulement et la plaquette qui couine.???? |
| tataneur | le 02/07/2010 à 10:37 ou un peu de jeu dans la plaquette et le roulement qui couine |
| BEGNAT | le 02/07/2010 à 10:37 C'est pas une pièce mécanique? un rat dans la turbine de refroidissement |
| BertoSpid | le 02/07/2010 à 10:39 tu laissais ta femme attachée au fond de la voiture ? |
| bastos675 | le 02/07/2010 à 10:39 Une boite de conserve (cassoulet) vide !!!Rappelles toi au dernier Mans Classique tu t'en était servie pour faire un appoit d'huile et l'avais oubliée après avoir refermé ton capot moteur... |
| 6TALF | le 02/07/2010 à 10:48 Dixit CHRIS16Un peu de jeu dans un roulement et la plaquette qui couine.???? un mot de bon dans ta phrase c'est marrant ce besoin de faire des phrases chez les carrossiers |
| lolocarrera | le 02/07/2010 à 11:16 moi je sais !!!! |
| gilllou | le 02/07/2010 à 11:46 est ce que le schmilblick à rapport avec les freins ??? si oui plaquette de frein à main . |
| Détuning-man | le 02/07/2010 à 11:52 ou un câble de frein à main |
| 260chrono | le 02/07/2010 à 11:52 une boite à meuhhhh de coinçée ?????260 |
| CHRIS16 | le 02/07/2010 à 11:56 Jeu ? |
| 6TALF | le 02/07/2010 à 11:57 Pas les freins stef, pas de boîte à meuh, mais une boîte à cuicui |
| alex SC | le 02/07/2010 à 11:57 t'as changé le moteur par un 3.0 de SC ? |
| 6TALF | le 02/07/2010 à 11:57 est ce que le n*que le suspens ? ou vous jouez encore ? |
| Elche | le 02/07/2010 à 12:06 Moi j'en sais rien, mais quand est-ce qu'on va rouler dans le vexin?? |
