| ricket74 | le 26/07/2010 à 21:17 Bonjour à tous,Petite question d'amortisseur sur ma 3,2 cab, j'envisage de remplacer les amortisseurs AR par des modèles strictement d'origine en lieu et place des Bilt*** sport route. Selon vous, est ce qu'il y a une contre-indication de monter des amortisseurs AV Bilst*** et des arrières BO** ? Merci de vos conseils. A+ |
| cricri2 | le 26/07/2010 à 21:20 Pour que ta voiture ai un comportement homogène, je dirais soit 4 boge soit 4 bilstein, ceci est mon avis |
| Targa76 | le 26/07/2010 à 21:51 +1 avec cricri2 |
| speedster01 | le 26/07/2010 à 22:41 pour avoir posé la question à mon doc de centre poil récemment, pas de souci d'avoir 2 marques differentes, d'ailleurs d'après lui il peut même arriver qu'une voiture soit livrée comme ça d'origine, tout dépend du stock qu'ils ont à l'usine au moment du montage... d'ailleurs il n'y a rien qui le contredit quand on regarde les differentes options dispo dans le catalogue.. |
| leonard19 | le 27/07/2010 à 07:01 Oui mais là,il y a une question de dureté,si à l'avant il conserve les sports route et à l'arrière il met des normaux çà pas aller du tout |
| ricket74 | le 27/07/2010 à 07:05 A l'avant j'ai des modèle dit "Turbo" et dito à l'arrière, le problème depuis le changement c'est la hauteur de caisse qui à pris 5 cm à l'arrière environ, donc si je remet des BO** la caisse devrait reprendre sa hauteur d'origine sans touchez au réglage du train arrière.Je ne sais pas la différence de dureté entre le modèle BILS**** Turbo et le modèle d'origine BO** |
| leonard19 | le 27/07/2010 à 07:11 je pense qu'ils doivent être régler plus dur pour ce de l'avant,mais je ne suis pas affirmatif,envoie un MP à Fildemas |
| Luc01 | le 27/07/2010 à 07:52 [q=ricket74]A l'avant j'ai des modèle dit "Turbo" et dito à l'arrière, le problème depuis le changement c'est la hauteur de caisse qui à pris 5 cm à l'arrière environ, donc si je remet des BO** la caisse devrait reprendre sa hauteur d'origine sans touchez au réglage du train arrière.Cela te fait une hauteur mesurée route/bord de l'aile de combien? |
| hugo32 | le 27/07/2010 à 09:33 Je crois que les Bilstein Sport/Route (ie Turbo) sont de l'ordre de 25% plus fermes. Tu peux regarder le site de Mysti's, pas mal d'info sur les amortisseurs : (clic) |
| bd73car3 | le 27/07/2010 à 09:34 Je ne comprends pas pourquoi un amortisseur (qui n'est pas en soi l'élément qui supporte le poids de l'auto) peut augmenter la hauteur de 5cms,ce qui est énorme.Cette remarque ayant déjà été faite,il semble bien que ce soit une réalité. Qu'en pensent les spécialistes ? vite, éclairez-nous |
| looka | le 27/07/2010 à 09:37 si c'est pour de la balade, mais vraiment de la balade, tu peux le faire mais une balade avec une poil est vraiment de la balade?les amortisseurs sont directement liés à la tenue de route, et nos autos sont avec un port-à-faux arrière important. -durcir l'avant par rapport à l'arrière.........l'auto ne prend pas le virage -durcir l'arrière par rapport à l'avant.........l'auto part de l'arrière. toujours un équilibre entre l'avant et l'arrière... mais bon pour rouler en ville, c'est pas grave (pas les voies rapide) |
| Luc01 | le 27/07/2010 à 09:38 Je ne suis pas un spécialiste en amortisseurs, mais j'ai changé ceux d'origine par des Bilstein sport cartouche verte (+ bielettes turbo, la voiture est extra à conduire) et s'il est vrai que cela remonte un peu, je ne pense pas que cela soit de 5cm, de plus, j'ai l'impression que cela se tasse après quelques centaines de km, restera tjs une hauteur plus importante mais cela ne saute pas aux yeux |
| JPC | le 27/07/2010 à 09:58 Si on met des duretés differentes, c'est à l'AR qu'il vaut mieux mettre les durs . |
| hugo32 | le 27/07/2010 à 10:01 Pour la hauteur les Bilstein remontent l'auto de l'ordre de 3 cm (pas très joli qd meme) et parfois très inconfortable car quasiment plus de détente. Solution : décrantage de l'arrière et abaissement de l'avant. Bcp plus joli et surtout retour d'un confort proche de l'origine en plus ferme bien sur mais c'est qui est normalement recherché avec cette monte ! |
| Luc01 | le 27/07/2010 à 10:05 Bonjour Hugo, Pour toi, quelle est la hauteur idéale pour une utilisation "sport-route"? (sol-bord d'aile) |
| Francis911 | le 27/07/2010 à 10:57 Je viens de mettre des Bilsteins sport/route à l'AV et l'AR la voiture n'est remontée que de 1 cm.La voiture a juste un peu plus de sous virage, j'attends de faire queques centaines de kil (pour que tout se mette en place) et on fera une geomètrie. |
| hugo32 | le 27/07/2010 à 13:59 Salut Luc 01,Je ne pense pas qu'il y ait de hauteur idéale mais visuellement je ne trouve pas ça joi qd il y a trop d'espace entre le haut de la roue et l'aile. J'ai pris les mesures sur la mienne (sol / bord d'aile) : AR : 64 cm AV : 63,8 cm Attention, je suis en Fuchs 15 pouces (pas sur que la mesure soit transposable si tu est en 16) @+ Hugo32 |
| ricket74 | le 27/07/2010 à 15:44 La hauteur de caisse avant 63,5cm et arrière 68 cm!!! J'ai effectué environ 5000kms avec ces amortisseurs et l'arrière à pris quelques centimètres après plusieurs centaines de km, car lors de la pose la hauteur était 1 cm plus haut environ. Je pensais aussi avec le temps que la hauteur redeviendrait "standard", mais ce n'est pas le cas, d'où ma question, je remet des BO** à l'arrière ou je fais un décrantage et une géométrie complète avant-arrière? De plus elle a de plus en plus tendance à dandiner de l'arrière lorsque qu'il y a une succession de virage A+ |
| hugo32 | le 27/07/2010 à 20:44 Ou la, il a de la "plonge" ton chassis (c'est pas forcément un mal pour nos autos mais la c'est bcp qd meme) ! Je n'ai jamais cru à la légende urbaine des hauteurs de caisse qui redescendent toutes seules. Décrante + géo complète avec poids par roue (en CP ou atelier qui prépare des chassis pour la piste) |
| JPC | le 28/07/2010 à 09:53 Les hauteurs de caisse ne se mesurent pas à partir des bords d'aile. Les caisses ne sont pas toutes strictement identiques, mais voir (clic) |
