| 930cab | le 11/08/2010 à 15:27 Bonjour, lorsque je roule avec ma 930, c'est comme s'il y avait des rainures perpendiculaires à la route et espacées d'environ 1 mètre. L'effet est identique. De plus, je ressens des petites vibrations intermittentes. Est-ce que cela provient des roulements ? Suffit-il de les resserrer ou faudra t-il les changer ? Il me semble que c'est plus fort du côté droit mais c'est subjectif. |
| Rv 930 | le 11/08/2010 à 15:33 Commence par les resserrer, ça prends 10 minutes ! |
| Kermit | le 11/08/2010 à 15:46 Dixit Rv 930Commence par les resserrer, ça prends 10 minutes ! Juste au cas ou... (clic) Message édité le 11/08/2010 |
| 930cab | le 11/08/2010 à 16:38 Oui j'ai vu cet article. Je vais effectivement commencer par là mais je ne vais pas avoir le temps d'ici au 23 aout. Par contre, cela laisse le temps de récupérer quelques idées ici. Merci. |
| BertoSpid | le 11/08/2010 à 16:44 - les roues sont serrées ? (c'est pas une blague)- pas de "plat" sur un pneu ? - roues équilibrées ? |
| 930cab | le 23/08/2010 à 16:31 Oui, non, oui |
| scotland | le 23/08/2010 à 16:34 Bonjour,Phénomène qui apparait quelle que soit la vitesse ? 30km/h autant que 150 km/h ? |
| 930cab | le 25/08/2010 à 14:20 Dès que je roule en fait et à n'importe quelle vitesse. Samedi je regarde ces roulements. |
| clay smith | le 25/08/2010 à 15:04 Au démontage, tu fais rouler ta roue d'elle même, et normalement elle doit tenir le cap sans tomber.Cela permet de te faire une idée de l'état des pneus. Ensuite, viens le tour des roulements. Bon courage. |
| 930cab | le 05/09/2010 à 21:09 Bon, ben c'etait un roulement. J' ai tout change et miracle, plus de bruit. Merci pour les conseils. |
