Démontage des injecteurs sur 2.7 litres ?
le 12/08/2010 à 13:07
Bonjour à tous.
Quelqu'un saurait-il comment démonter proprement les injecteurs d'un moteur 2.7litres.
D'autre part, je n'arrive pas à trouver la partie du PET concernant le motage des injecteurs.
Une idée ?
Merci à tous.
Dadou RunRun
le 12/08/2010 à 13:20
Les injecteurs sont émanches en force dans un logement , ils sont maintenus en place par un joint torique , il faut un outil spécifique pour les retirer , une sorte de poignée avec une cablette qui se termine par un écrou qui se visse à la place du tube d'arrivée d'essence , après il suffit de tirer vigoureusement sur la poignée , et faire gaffe que la main ne parte pas vers un bout de tôlerie qui pourrait te blesser cruellement .
Pour les remettre en place en lubrifiant bien les deux partie ça rentre assez facilement en forçant un peu.
le 12/08/2010 à 13:27
Voici un petit tuto en image pour t'aider à faire la manoeuvre.
Perso, je n'ai pas utilisé d'outil spécial pour les retirer, j'ai simplement tiré dessus ... en faisant gaffe comme le dit Charles
PS : 'Gaffe à pas laisser tomber des trucs dans le conduit d'admission ... c'est galère à récupérer
Message édité le 12/08/2010
le 12/08/2010 à 14:44
Trop fort ton tuto.
Merci, ça, c'est de la réponse !
le 12/08/2010 à 14:49
Trés bon tuto , cwuidard.
http://www.hiboox.fr/go/albums/auto-moto/changement-injecteur,1bfd20ac8d2cd52757b03b614537db32
A placer dans les favoris .
