| RICHARD38 | le 25/08/2010 à 21:49 FUITE D ESSENCE IMPORTANTE MAIS RIEN DE VISIBLE SUR LE DESSUS DU MOTEUR...........QUELQU UN A T IL UNE IDEE MERCI |
| phases | le 25/08/2010 à 21:50 bonjour |
| luky luke | |
| Louis | le 25/08/2010 à 21:52 Bonsoir !Richard, petits conseils : a) edite ton post et enleve les majuscules b) remplis ton profil, on saura de quelle auto tu parles c) voir si SC dans le coin arrière gauche du compartiment moteur, possible que la fuite soit située vers le filtre Et bienvenue ! |
| Satanas | le 25/08/2010 à 21:54 Bonjour Richard,Merci d'éditer ton post en écrivant en minuscule. (et accessoirement en disant Bonjour et en te présentant un minimum) Pour la fuite d'essence, si tu ne vois rien sur le dessus du moteur, va voir par dessous et derrière (au fond du compartiment). Un article technique à été fait à ce sujet. |
| RICHARD38 | le 25/08/2010 à 22:03 pardon pour ma non politesse.......Bonsoir avant tout..... C est une 911 de 1976 merci pour vos reponses...... |
| Satanas | le 25/08/2010 à 22:05 No problemo Richard.Bienvenue ! |
| RICHARD38 | le 25/08/2010 à 22:12 mercimais comment acceder à cet article technique sur le fond du compartiment? |
| wb61 | le 25/08/2010 à 22:16 Fuite probable entre la pompe à essence et le moteur...Faut regarder en dessous |
| BertoSpid | le 26/08/2010 à 04:58 brochette en perspective...>> vérifie TOUTES les durits, elles sont très probablement craquelées , et change les par sécurité... Il y a déjà eu des voitures brulées ici avec cette cause... |
