| numbrice | le 27/08/2010 à 18:14 Bonjour,Avant de mettre en vente ma SC, je l'emmène chez un spécialiste Porsche pour régler un problème de fuite d'huile (problème classique de goutes qui tombent sur les échangeurs). En cause : nos amis le joint torique et le manocontact de pression d'huile. Le devis avoisine les 1200 euros. Il prévoit une douzaine d'heures de main d'oeuvre. Je m'attendais à ce que ça tourne aux alentours des 1000 euros. Je voulais avoir vos retours d'expérience sur ce genre d'intervention. merci à tous et bonne soirée |
| Louis | le 27/08/2010 à 18:48 Heu, côté MO, ca me parait un peu élevé pour une dépose / repose moteur, mais lorsque je lis cet article, j'ai pas l'impression que la dépose soit nécessaire.Me fourvoye-je ?? |
| cdrik915 | le 27/08/2010 à 18:54 Ehhhhhhhhhh bé.Je vais me reconvertir moi. En aucun cas on ne descends le moteur pour ce contacteur. Il se change meme sans demonter le debimetre. (si c'est bien celui dont tu parles) Ensuite , QUELS joints toriques ??? Ceux des tubes de retours d'huile ??? Si jamais c'est pour les changer que l'on veut tomber le moteur , pense qu'il en existe des coulissants pour justement eviter ce desagrement. S |
| numbrice | le 27/08/2010 à 19:21 pour être précis, c'est le joint torique de thermostat d'huile |
| luky luke | le 27/08/2010 à 19:26 c'est un bandit ton garagiste là sur ma première 911 , c'etait une SC de 1982 j'ai fait ça en 30 minutes . ben merde alors |
| cdrik915 | le 27/08/2010 à 19:27 Mouais.Je crois comprendre.............. Ce sont les deux toriques du radiateur d'huile Behr. Il faut juste descendre un peu le moteur , mais pas completement le sortir. 1200 euros pour ca , a mon avis c'est chaud. A moins que le radiateur soit a changer...........et encore...... Message édité le 27/08/2010 |
| luky luke | le 27/08/2010 à 19:29 non Ced le joint torique du thermostat d'huile à côtédu manocontact de pression d'huile . regarde les articles techniques ; rubrique moteur . |
| cdrik915 | le 27/08/2010 à 19:31 Oui , merci Lucky , je l'ai changé............. Mais ce doit pas etre juste ca car a ce tarif...... |
| numbrice | le 27/08/2010 à 19:34 j'ai repris le deviscontacteur pression d'huile joint torique de thermostat d'huile changement mousse insonorisante 12 heures de main d'oeuvre total 1198.89 ce ne sont pas les pièces qui coutent chères, y'en a pour une centaine d'euros, c'est la MO |
| luky luke | le 27/08/2010 à 19:36 ben oui ton garagiste prends ses aises |
| PP | le 27/08/2010 à 19:38 Pour la main-d'œuvre dépose/repose moteur 350/400 € TTC est un maximum.A+ Edmond Ps: 12 heures pour 1200 € ! Il est à 100 € de l'heure ! Car si il ya 100 € de piéces c'est un maximum |
| cdrik915 | le 27/08/2010 à 19:40 Y'en a qui osent. |
| numbrice | le 27/08/2010 à 19:42 merci pour vos avisj'ai regardé les articles techniques, je pense qu'il y'a moyen d'investir plus intelligemment 1200 euros dans l'entretien de ma grenouille |
| DAB | le 27/08/2010 à 19:59 Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait! Changes de cons! |
| Louis | le 27/08/2010 à 20:07 Dixit numbricemerci pour vos avis Oui, je suis bien d'accord ! Pour les babioles à faire sur ton auto, tu prévois 1/2 journée et le barbecue du soir avec un ou plusieurs potes pour t'aider (100 € de pièces, 50 € de viande, 50 € de bibine) et avec les 1000 € économisés, tu mets à ton acheteur 4 pneus neufs ! PS : toujours aussi poilant ton site |
| luky luke | le 27/08/2010 à 20:09 Dixit LouisDixit numbricemerci pour vos avis heureusement que les glaçons couttent rien |
| gilllou | le 28/08/2010 à 08:37 Je voudrais juste temporiser un peu .... Les avis sur les tarifs qui sont donnés ici, le sont d'une manière théorique sans avoir vu la voiture , ils ne sont donc basés que sur la description de Nubrice. Loin de moi, l'idée de justifier ces tarifs qui me semblent également prohibitif, mais le pro qui a fait le devis a peut-être ses raisons de les annoncer . Et peut-être ne sont-ils pas aussi mercantiles qu'il n'y parait . Enfin, moi je dis ça ..... |
| PP911 | le 28/08/2010 à 08:44 Et ben Gillou, on fayote aupres des professionnels maintenant !! |
| Luc007 | le 28/08/2010 à 08:49 C'est le prix d'une grande révision ça (chez un pro spécialiste) ... |
| numbrice | le 28/08/2010 à 08:59 C'est un très bon professionnel qui justifie ses tarifs par du travail de qualité. Il a une clientèle haut de gamme sur la région (fait également les Ferrari et les Lamborghini). Mais n'étant pas millionnaire, je préfèrerais mettre les 1200 euros dans autre chose que le changement de deux pièces peu coûteuses et qui sont apparemment accessibles, même si c'est pas évident autrement qu'en passant les 12 heures annoncées à déposer puis reposer le moteur.Si pour ce prix, j'avais droit effectivement à une grosse révision, je ne dirais rien, mais il me demandera sans doute 1200 euros de plus pour faire la révision... |
