| toon3 | le 31/08/2010 à 09:35 Bonjour,j'ai une 911 3.2 et je souhaite remplacer le cuir de mon volant car il est abimé par endroit. J'ai trouvé un volant complet de 964. Il semblerait que ça soit exactement le même mais est ce bien parfaitement compatible? Est ce que je risque de me planter? D'avance merci steph |
| 1142D | le 31/08/2010 à 10:36 Bah, il me semble que ce sont les mêmes, l'airbag étant arrivé plus tard sur la 964... |
| scotland | le 31/08/2010 à 11:05 Bonjour,Le volant est différent (pas le même arbre). J'ai un volant de 3.2 noir en bon état si tu le souhaites. |
| 1142D | le 31/08/2010 à 11:17 Hé bé dans ce cas, au temps pour moi... et je saurai ainsi que l'arbre diffère sur une 964... Faut vraiment que je bosse ma culture gé POST type G |
| toon3 | le 31/08/2010 à 11:23 ha mince pas de bol il etait neuf de chez neuf et pas cher du tout... Merci pour ta proposition mais c'est un bleu que j'aimerais avoir |
| scotland | le 31/08/2010 à 11:28 Bonjour,Si tu penses que le volant n'est vraiment pas cher, tu peux acheter ce volant. Il faudra faire sauter les 4 rivets qui tiennent le cerceau sur le cylindre du volant, afin d'intervertir les cylindres (qui porte la cannelure). Bon courage, |
| toon3 | le 31/08/2010 à 14:19 tu as des photos de ces rivets? |
| 1142D | le 31/08/2010 à 15:17 Salut Toon3,Je connais une société aux US qui refait à neuf des volants. Ils ont une boutique ebay... tu vas sur la baie US et tu tapes 911 PORSCHE STEERING WHEEL en pots clé... je m'apprête à en prendre un chez eux car j'ai vu le boulot qu'ils ont fait sur un volant d'une autre youngtimer : nickel. De mémoire ces 350 US DOLLARS pour les volants bleu marine |
| jihef | le 31/08/2010 à 15:22 N'importe quel sellier est capable de faire ça. Il exsite aussi des kits de cuir pour ça et même un article : (clic) |
| toon3 | le 31/08/2010 à 16:21 oui mais là le volant est à 120 euros donc ça le fait si ça se monte bien entendu |
| 1142D | le 31/08/2010 à 16:22 Dixit jihefN'importe quel sellier est capable de faire ça. Il exsite aussi des kits de cuir pour ça et même un article : (clic) Oui, mais le Kit est noir... |
| jihef | le 31/08/2010 à 17:10 [url]http://www.cupspirit.com/produits.php?maingroup=911&secondgroup=Intérieur&thirdgroup=Kit cuir volant[/url] |
| 1142D | le 31/08/2010 à 17:23 Bah oui, mais non, c'est une cache-misère qu'on met par dessus l'épave... pas mon truc |
| jihef | le 31/08/2010 à 17:45 Effectivement j'avais pas vu. |
| type911am | le 31/08/2010 à 18:12 bonsoir, question pour Scotland, les 4 rivets mentionnés ne sont ils pas des rivets de sécurité qui sautent en cas de choc violant (et protegent le conducteur) tout comme la cage extrudée au dessus du cylindre qui se déforme sous un choc ?? par quoi peut on les remplacer pour conserver cette sécurité ? cdlmt |
| scotland | le 31/08/2010 à 18:17 Bonjour,Sans assurance de la réponse, ces rivets me semblent trop solides pour être un fusible. En revanche le cylindre est fait pour se déformer, et il faut bien sur maintenir cette sécurité. |
| type911am | le 31/08/2010 à 18:34 Il faut arriver à retirer ces rivets sans endommager la cage cylindre extrudéeen fait les rivets ne sont en place que pour maintenir le volant , la force qui s'applique est perpendiculaire aux rivets quand on tourne le volant (donc résistance maximale) c'est seulement en cas de choc qu'elle devient verticale, c'est ce qui me laisser penser que ces rivets sautaient sous une certaine force mais ce sont des suppositions |
| toon3 | le 31/08/2010 à 21:38 quelqu'un peut me faire une photo de ces rivets? |
| juncal1 | |
| toon3 | le 01/09/2010 à 08:07 c'est exactement le meme cerceau sur une 964 apres? |
