| piera | le 01/09/2010 à 20:18 ... quel outillage pour changer un roulement arrière ? Merci d'avance !!!! |
| Louis | |
| piera | le 01/09/2010 à 20:43 ... il y a t'il moyen de " louer " ce matériel , avec toutes les garanties nécessaires ou avoir les cotes précises pour en fabriquer un exemplaire ? |
| Louis | le 01/09/2010 à 20:48 Dans l'article, c'est du sur mesure, mais il doit bien y avoir moyen de se faire préter un extracteur "standard" chez un mécano pour faire le job.Enfin je pense ! (mais j'ai jamais touché cette partie de mon auto) |
| PsychoPat31 | le 01/09/2010 à 20:52 Les cotes sont la (clic)J'ai fait faire le mien,chez un constructeur d'avions bien connu Message édité le 01/09/2010 |
| Kermit | le 01/09/2010 à 20:54 Dixit PsychoPat31Les cotes sont la (clic) T'as la même photo en grand format?? Parce que là, j'ai du mal à lire le timbre poste. |
| PsychoPat31 | le 01/09/2010 à 20:57 voila c'est fait |
| Kermit | le 01/09/2010 à 20:58 Nickel! Merci |
| seth02 | |
| ea | le 01/09/2010 à 22:22 Dixit PsychoPat31Les cotes sont la (clic) Super |
| PsychoPat31 | le 01/09/2010 à 22:55 Je tiens a souligner que le plan de l'outillage (clic)a été fourni par notre ami HDZ ?merci a lui,ensuite facile de refaire le meme a l'identique |
| piera | le 02/09/2010 à 07:18 .... MMMEEEEEEEEERRRRRRRRRRRRCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
| 911targa83 | le 02/09/2010 à 07:46 Pas mieux que les copains pour l'outillage maison .Je rajoute ma petite pierre , si la cage intérieure du roulement (coté roue) reste collée très dur sur le moyeux (c'est presque toujours le cas) , il te faudra un décolleur de roulement , formé de deux demi-lune , qui permet de tirer cette cage sans détériorer le moyeu . Tu as aussi la solution de donner 2 ou 3 petits cordons de soudure à l'arcs sur la cage à changer en refroidissant , avec les contraintes de la soudure , tu as de fortes chances qu'elle éclate et dans ce cas elle sort presque toute seule . . Message édité le 02/09/2010 |
| seth02 | |
| PsychoPat31 | le 02/09/2010 à 16:03 Pas de panique,c'est frequent petit coup de meuleuse avec un disque a tronçonner,pour l'affaiblir,un coup de burin,ça casse tout seul fait gaffe de ne pas attaquer le moyeu |
| DAB | le 02/09/2010 à 16:28 Dixit seth02je crois que j'ai un soucis Charles (*y'en a qu'un mais il y a un "S" quand même) a répondu en amont! *jihef |
| seth02 | le 02/09/2010 à 17:36 bon j'ai reussi a trouver un petit arrache roulement un coup de burin pour le decoller du moyeu un coup d'arrache et le tour est joué |
| 911targa83 | le 02/09/2010 à 18:14 Dixit seth02je crois que j'ai un soucis Je pense que tu ne lis pas toutes les réponses , juste au dessus , j'explique que ce problème est fréquent A moins que tu ne m'aimes plus et que tu zappes toutes mes réponses Le burin est un outil a bannir sur nos poil !!!!!!!!!!!!!! . |
| seth02 | le 02/09/2010 à 19:13 mais non Charles tes conseils sont precieux mais comment dire....j'ai pas de poste a souder et je voulais pas deranger le ferronnier encore aujourd'hui du coup je l'ai fais avec les moyens du bord: burin pour decoller et arrache moyeu :5min |
| PsychoPat31 | le 02/09/2010 à 19:15 En ce qui me concerne,j'ai dis burin,pas bourrin |
