| noir | le 13/09/2010 à 23:29 bonjour a tous ma question pensez vous qui soit possible de raccourcir la pédale de frein afin de l aligner avec l accélérateur tous simplement en coupant la pédale pour la raccourcir et ressoudé ensuite ? C ai certainement une bêtise mai bon pour le moment je ne vois pas les désavantages donc avant de le faire j aurais aimé savoir les risques ou autre merci Je suis inscrit au rallye historique des Cévennes les 5/6/7 novembres si je pouvais réaliser la modification ce serais super |
| FF SC Targa | le 13/09/2010 à 23:37 Bonjour,Il est plus simple et moins risqué de mettre une cale sur la pédale d'accélérateur |
| PsychoPat31 | |
| FF SC Targa | le 13/09/2010 à 23:42 Oups ! Et bien j'ai répondu trop vite et j'ai dit une connerie ! C'est vrai que nos poils ont un servo. Elles sont donc intelligentes et peuvent s'adapter à nos désirs. |
| lucky-sc | le 13/09/2010 à 23:48 Salut ,Ici (clic) en haut de la page 2 tu as trois lien ....le premier en parle je crois (du réglage de la pédale) |
| lucky-sc | le 13/09/2010 à 23:49 zut psycho pat a été + rapide! |
| noir | le 13/09/2010 à 23:54 Pour la première photos j ai regardé mais le réglage des écrous ne modifie en rien la hauteur elle revient de toute façon en arrière . La mienne est un modèle de 76 peut être différente des autres le réglage a priori règle la course pour freiné , mais pas le retour |
| noir | le 14/09/2010 à 00:01 Effectivement le lien 3 de doudi est bien mais pour mon cas je n ai pas de servo frein donc le montage est peut etre pas pareil |
| noir | le 15/09/2010 à 09:34 J ai trouvé la cause a ce sujet la butée de la pédale était tout simplement cassée ,je vais en ressouder une autre et le tour seras joué pour mon soucis également de blocage frein le changement du maitre cylindre a résolu la aussi le problème bonne journée a tous |
