Repère avant le z1 ????
le 16/09/2010 à 22:17
C est quoi le repère avant le Z1 sur la poulie',je parle dns le sens de rotation le repère environ 15mm avant
comme j ai mal remonter mon allumeur y a un truc que je ne comprend pas pour que mon doigt soit en face du cylindre 1 ma pouluie est sur le repère juste avant le z1? Ce n est pas normal!
Je précise que quand je suis sur le z1 je ne peux pas aligner le doigt sur le repère du cilyndre 1 de l allumeur
Message édité le 16/09/2010
le 16/09/2010 à 22:39
Si tu es sur Z1 c'est le PMH cyl 1 avec le doigt d'allumeur face au repère , l'autre repère un peu plus loin , c'est le repère d'avance à l'allumage .
L'avance se controle avec une lampe strobo moteur tournant à 3.000 tr/mn ????( j'en suis pas sur , je me rappel plus )
Donc à ce régime les masselottes dans l'allumeur donne de l'avance + la catographie du motronic , et l'allumage se produit au repère AVANT le Z1
le 16/09/2010 à 22:44
Mais quand je sui sur le z1 mon doigt ne peu pas se positioner sur le 1 il est decalle
le 16/09/2010 à 22:51
tu dois avoir 1 dent de décalage quand tu as remonter ton allumeur "au pif"
reprend la note technique de Doudi " révision des 20.000Kms"
c'est bien expliqué .
Tu devrais aller te reposer et voir ça demain au jour et les idées plus claire
le 16/09/2010 à 22:52
C'est la pour le calage de l'allumeur (clic)
le 16/09/2010 à 23:09
ça y est en effet une dent d' avance je revient de dehors ...!..je suis creuve mais têtu je déteste me coucher sans comprendre mon erreur je peux pas dormir maintenant c est bon je vais au dodo et en plus tout est prêt demain soir je fais mes culbus ...
le 17/09/2010 à 07:21
Tu aurais pu gagner quelques heures de sommeil , si tu avais bien repéré au démontage
