elle ne démarre plus
le 21/09/2010 à 19:10
Bonsoir à tous
Ma carrera 3.2L de 89 ne démarre pas. J'ai changé le relais DME et la pompe à essence fonctionne, elle ne démarre toujours pas, on me parle de capteur de régime - que faire ?
D'avance - merci
le 21/09/2010 à 19:17
Bonjour, regarde si tu as de l'allumage ... branche une bougie sur le cable d'un cylindre ...
c'est la première étape
le 21/09/2010 à 20:10
oui j'ai de l'allumage
le 21/09/2010 à 20:47
L'essence arrive quand tu débranche un injecteur ?
Le courant arrive aux injecteurs ?
le 21/09/2010 à 20:56
je croyais que les 3.2 etait plus fiable que les SC
le 21/09/2010 à 21:04
Bonsoir Garo
Avant tout as tu shunté le DME pour voir si il n'est pas en cause
procédure ici (clic)
Max
le 21/09/2010 à 21:08
Dixit phildefer2Bonsoir Garo
Max
c'est gentil d'aider mais il faut lire
donc en gros :
tu as de l'allumage = donc ce n'est pas les capteurs PMH et capteur de régime
ensuite, ton relais DME marche puisque tu as de l'allumage et que ta pompe tourne ...
Donc, pour l'instant, il faut regarder les injecteur ( tension 12 V ) non continu quand le moteur tourne
ensuite regarder lsi l'essence arrive bien au filtre et aux injecteurs
le 21/09/2010 à 21:10
enfin, ne le prends pas mal phildefer2
le 21/09/2010 à 22:01
Dixit phasesenfin, ne le prends pas mal phildefer2
Pas de Pb
le 22/09/2010 à 15:45
salut,
Tu contacts J.M Ricard ou garage Lacroix.
Le problème, c'est que ta voiture est immobilisée.
le 22/09/2010 à 16:48
C'est con, mais faut aussi vérifier qu'il y ait assez d'essence... Les jauges n'ont pas une fiabilité hors norme. ça m'est arrivé une fois et on a l'air un peu c... : on démonte tout, on s'énerve, on démonte, et puis on rajoute 5L d'essence et... miracle! ça démarre.
le 22/09/2010 à 16:51
Dixit philippe42je croyais que les 3.2 etait plus fiable que les SC
Ouais, une 3.2L en panne tous les 90 jours, 90 SC en panne par jour!
le 22/09/2010 à 16:57
Dixit 1142DC'est con, mais faut aussi vérifier qu'il y ait assez d'essence... Les jauges n'ont pas une fiabilité hors norme. ça m'est arrivé une fois et on a l'air un peu c... : on démonte tout, on s'énerve, on démonte, et puis on rajoute 5L d'essence et... miracle! ça démarre.
J'osai pô l'dire
le 22/09/2010 à 17:13
Salut, c'est tout con mais ta batterie est bonne
le 22/09/2010 à 20:58
Alors Garo ? est-ce que le sang passe ?
le 24/09/2010 à 20:19
bonsoir à tous
elle démarre après avoir changé les capteurs de ralenti et le relais DME
merci à vous
le 24/09/2010 à 20:32
de quel capteru parles-tu ?
le 24/09/2010 à 20:33
Content que ton Auto retourne mais le fait d'avoir changé les capteurs de ralenti et le DME en même temps ne nous permet pas de savoir où était la panne, dommage.
Pourquoi ne pas essayer de remettre ton DME et de voir?
Enfin tu vois
le 24/09/2010 à 20:34
Dixit phasesde quel capteru parles-tu ?
certainement les capteurs PMH et régime
D'autant plus surprenant puisqu'il avait de l'allumage!
Message édité le 24/09/2010
le 24/09/2010 à 20:37
Dixit Pascal 2N1
Alors là, je reste perplexe
tu avais de l'allumage donc il est impossible que ce soit les capteurs PMH ... et tu avais la pompe qui tournait .... alors cela veut dire que ton relais dme marchait ....
