| sounjosc | le 26/09/2010 à 20:04 Bjr,Apres 100 bornes a allure normale avec traversee d'un bouchon pendant 15 mn lorsque je rentre l'auto par curiosite je touche le radiateur d'huile a l'avant droit dans le passage de roue et toujours froid !!!!! Trouvez vous normal ? Je precise que ma porsche ne chauffe pas ,que l'huile est neuve et que le mano de temperature arrive tout juste a la 1ere graduation. A partir de combien de degres cela doit il etre chaud ou a quelle graduation du mano ? Merci |
| seb95 | le 26/09/2010 à 20:23 salut,Tu n'a pas du rouler asser vite le radiateur av est en fonction seulement si tu dépasse 90° de temp d'huile, et vu la fraicheur du jour, ca ne m'etonne pas. |
| luky luke | |
| Pierrot71 | le 26/09/2010 à 20:49 Déjà, regarder si les tuyaux d'huile qui mènent au radiateurs AV sont également froids... et encore, ils peuvent n'être qu'à peine tièdes, sauf l'été, dans les bouchons ou à groses "arsouilles"!T° d'huile= 1ère graduation à peine (et même à moitié)... normale avec la t° extéieure actuelle. |
| fildemass | le 26/09/2010 à 21:46 Pour t'assurer du fonctionnement du circuit de refroidissement, il faut faire chauffer le moteur de façon forcée en le laissant tourner au ralenti, si possible entrée d'air du capot obstruée. Lorsque ton aiguille de température passe la moitié, les tuyaux sous la porte passager doivent être brulants, l'aile avant droite aussi... Si ce n'est pas le cas et que les tubes sous caisse ne sont pas visiblement pincés ou écrasés, la soupape thermostatique derrière la porte droite est en défaut...PC |
| sounjosc | le 26/09/2010 à 22:32 Merci beaucoup a vous tous...... |
