Comment démonter le barillet de poigné de porte !!!
le 01/10/2010 à 09:53
Bonjour à tous, j'ai pas trouvé d'article sur la façon de démonter le barillet de porte pour le reposer sur une autre poignée, merci de votre aide
le 01/10/2010 à 09:54
marteau , burin , chalumeau , presse hydraulique , mais peut etre est ce que je dis une grosse gilllllllouterie
le 01/10/2010 à 09:55
Quand tu auras ta poignée en main, tu verras une petite vis en croix à l'arrière, tu la dévisses et le barillet va sortir. Fais attention en le manipulant que les petites "ailettes" à l'intérieur ne tombent pas
Message édité le 01/10/2010
le 01/10/2010 à 10:02
C bien ce qui me fait les petites ailettes, merci Mrs,
Pour le burin, brutal, etc, j'ai simplement pété la gâche dimanche dernier en ouvrant la porte pour repartir du château comme un voleur, la force que j'ai dans la main, incroyable,
Coût de la plaisanterie j'en parle même pas
le 01/10/2010 à 10:16
hello,
Si ça peut t'aider :
(clic)
fais gaffe sous les petites lamelles il y a des tout petit ressort ...Si tu les perds t'es foutu !
le 01/10/2010 à 11:30
Merci Msiou
le 02/10/2010 à 18:57
Bon & bien c la merde, je peux pas monter les barillés ds les poignés de chez rose, le diametre du tou est plus petit que mon modele (PAS DE COMMENTAIRE SUR LE DIAMETRE DU TROU)
le 02/10/2010 à 19:17
Si tu veux un jeu de poignées (repeintes), je te les envoie gratos, mais il faut que tu me donnes le diamètre du trou pour que je vérifie
le 02/10/2010 à 19:27
Le diametre du barillé est de 9.4mm, super pour ton offre, mais il est hors de question que tu me les donnes, C 100€ ht piéce chez rose, bon je traite le pb avec la rose et te dit quoi
Merki Mr
le 02/10/2010 à 19:29
Vois avec Rose et je te les file gratos, c'est quoi ces manières de tjs tout vouloir payer
le 02/10/2010 à 19:35
Je viens d'aller mesurer un cylindre dans ma "réserve" et il fait 13mm
le 02/10/2010 à 19:40
C pas le cylindre qui est pas bon en diametre, C le corp en extremité juste entre le carré et le cylindre
Bon faut que je me sauve, à pluche Francis
le 02/10/2010 à 19:44
Si c'est la partie où se visse la cruciforme de retenue, cela fait 8mm
