| linodu42 | le 15/11/2010 à 20:56 bonjour a tous jai besoin de conseils technic pour la vidange de mon 911 sc de 1979 3.2l 6 flat je ne c pas kel huile il fo et kel quentiter merci pour tous vaut conseils |
| philippe42 | le 15/11/2010 à 20:59 une SC de 1979 doit avoir un 3.0 . son moteur n'est pas d'origine ? |
| David_911 | le 15/11/2010 à 21:00 Salut à toi ! Es tu sur que ce soit une 3,2 L ? Si oui, le moulin n'est pas d'origine... Tiens, un peu de lecture (clic) Tu trouveras aussi bcp d'infos dans la rubrique documentations/Articles techniques Message édité le 15/11/2010 |
| vincent6320 | le 15/11/2010 à 21:02 bienvenu à toiCela tombe vraiment bien ta question concernant l'huile; tu devrais rapidement avoir des réponse des pros du site |
| PASSIONSC | le 15/11/2010 à 22:02 Il cause bizarre le nouveau non? |
| vincent6320 | le 15/11/2010 à 22:07 ben ouiC'est ca les petits jeunes |
| fildemass | le 15/11/2010 à 22:08 une bonne semi-synthèse en 15W50, d'abord 9.5l et ensuite tu laisses chauffer et tu complètes lorsque l'aiguille de température atteins 10h...PC |
| titikiné | le 15/11/2010 à 23:35 fouilla bossaigne faut essayer de causer comme il faut et en francais dans le texte... c'estg plus facile pour les vieux de comprendre Merki |
| Joss94 | le 15/11/2010 à 23:51 il faudrait peut être lui dire qu'il y a la bâche à huile + le carter à vidanger, |
| PHIL71 | le 16/11/2010 à 08:51 Dixit linodu42bonjour a tous Bonjour, décodeur????!!!! voir les règles du forum, un language "normal", sans être à l'académie française, est conseillé pour la bonne compréhension et le respect des autres membres!!!! c'est un motif de cadenassage comme un autre... |
| 911targa83 | le 16/11/2010 à 08:56 Et le profil de ce Bienvenue , quand même le profil c'est super important , mais bienvenue quand même .Fais gaffe les sujets sur les huiles , tu en as au moins pour trois mois , pour tout lire . . |
| linodu42 | le 16/11/2010 à 17:34 merci beaucoup pour vos conseils je suis pratikememt sur que c un 3.2L j'ai regarder par raport a mon numero moteur ki ai muni de la lettre H se ki correspond jai aussi un petit problème de boite la 2 et la 3 crak meme en double d'ebreyage on m'a dit ke sa venais des sincros???????? |
| DAB | le 16/11/2010 à 17:36 Dixit linodu42merci beaucoup pour vos conseils Cakoaketucroaça? |
| DAB | le 16/11/2010 à 18:13 Dixit linodu42merci beaucoup pour vos conseils traduction: << Merci beaucoup pour vos conseils! Je suis pratiquement sûr que c'est un 3.2L, j'ai regardé par rapport à mon numéro moteur qui est muni de la lettre H, ce qui correspond. J'ai aussi un petit problème de boîte la 2 et la 3 craquent même en double débrayage. On m'a dit que ça venait des synchros?>> Fais un effort, sinon essaie avec ton mobile d'avoir des renseignements pour ton auto! |
| DONCA | le 16/11/2010 à 18:32 Dixit DABDixit linodu42merci beaucoup pour vos conseils je comprends rien à ce que tu dis DAB |
| cdrik915 | le 16/11/2010 à 18:37 A force de sms , ils finissent par l'acquerir en temps que langage commun. |
| DAB | le 16/11/2010 à 18:40 Dixit cdrik915 |
| PASSIONSC | le 16/11/2010 à 19:22 Il n'y aurait pas une promo de BLED ou de BECHERELLE qque part? |
| mikado | le 16/11/2010 à 19:24 Dixit PASSIONSCIl n'y aurait pas une promo de BLED ou de BECHERELLE qque part? hors sujet je sors |
| David_911 | le 16/11/2010 à 19:48 Dixit DABDixit linodu42merci beaucoup pour vos conseils Eh DAB ! T'as corrigé toutes les fautes d'orthographe mais c'est moins drôle maintenant... |
