Questions roulement...
le 26/11/2010 à 15:11
Salut à tous !
J'ai une petite question...
Vers 120, en phase d'accélération, j'ai comme un bruit de roulement. Par contre, après, ce bruit disparait.
Ce qui est bizarre, c'est qu'à 120, si j'arrête d'accélérer, et que je stabilise, le bruit s'atténue...
Un roulement, un bruit à 120 ça me semble bizarre, et en plus si ça disparait aprés...
Z'en pensez quoi ?
Merci !
le 26/11/2010 à 15:16
salut xolx
je regarderai du coté des cardants.
un roulement est plus sur un ronron permanent.
le 26/11/2010 à 15:27
Ok, que vérifier sur les cardans, je suis un peu novice...
le 26/11/2010 à 15:44
1: l'etat de tes soufflets de cardant.
2: si il y a des dechirures alors les remplacer et surtout remettre de la graisse.( au passage verifier l'etat des articulations.)usure des piéces.
sinon dans une tout autre direction, j'ai deja rencontré un probleme de vibration (en moto) au alentour de 120 km a cause de presence d'eau dans mon pneu avant.(cela peu provenir d'un compresseur sans filtration)
sinon fais une recherche sur le site, il y a des articles techniques sur le sujet
un exemple ici: (clic)
Message édité le 26/11/2010
le 26/11/2010 à 15:48
Pas grave... Voir là (clic)
le 26/11/2010 à 15:54
J'aime bien la réponse le Targa 76... Bref c'est normal et ça m'arrange !
Par contre, louyétu, je vais vérifier les cardans, mais les changer seul... Je saurai pas...
En tout cas merci de ces infos toujours aussi utiles ! ;))
le 26/11/2010 à 16:02
finalement y a pas de loup
le 26/11/2010 à 16:03
le 26/11/2010 à 16:15
Resserre tes roulements !
le 26/11/2010 à 16:29
bonjour
j'ai eu le meme probleme à partir de 90 en accelerant
bruit ! en lachant l'accelerateur plus de bruit
pour en arriver au demontage de la boite et remplacement
d'un pignon (je ne sais plus lequel)depuis :r.a.s ça marche
mais c'est surement un cas extrème
salut
le 26/11/2010 à 16:32
Les roulements de différentiel peuvent induire un bruit genre sifflement pas trop aigu, en 5 eme et en prise à un régime bien précis, bruit qui disparait au lâcher d'accélérateur!
le 26/11/2010 à 17:48
Aussi les billes carrés dans le joint (cinéomachin), putain je me rappelle jamais du nom
Au faite, C l'AV ou l'AR
le 26/11/2010 à 17:59
Homocinétique !!!
le 26/11/2010 à 18:38
Dixit DABLes roulements de différentiel peuvent induire un bruit genre sifflement pas trop aigu, en 5 eme et en prise à un régime bien précis, bruit qui disparait au lâcher d'accélérateur!
Le pignon de 5 sur son arbre cannelé peut faire la même chose
le 26/11/2010 à 18:46
Tu as essayé en 4 eme et en 5eme vitesse ( sur 2 vitesse differente ) ?
le 27/11/2010 à 06:35
Dixit FV911Aussi les billes carrés dans le joint (cinéomachin), putain je me rappelle jamais du nom
> Lobro
