| Jesus | le 28/11/2010 à 17:22 Bonjour sur ma 3.2 1985, je n'ai plus de chauffage, j'ai démonté les moteurs aux pieds des places avant,branchés en direct, ils marchent tres bien, je n'ai plus de moteur arrière, l'hélice a était supprimée.Il y a du jus aux fusibles, la manette centrale ferme bien et ouvre bien les trappes, mais rien ne se passe. pas de souflerie! J'ai ouvert le relais du chauffage et dedant, j'ai un composant grillé, sur les autres j'ai en fonction ohmmètre 0.1 et a celui la qui est grillé?, 16.80!!!! Voir les photos ![]() ![]() A votre avis, ca vaut le coup d'aller faire changer cette resistance ou alors, si elle a grillée c'est qu'il y a un autre truc de mort! Mais entre nous mettre 300 euros dans ce relais, ca m'embète un peu! merci |
| DAB | le 28/11/2010 à 17:33 Bizarre, ce que tu montres dans ton cercle est pour moi une diode! |
| Jesus | le 28/11/2010 à 17:48 Salut, j'appel ca une resistance parceque je suis une bille en electronique et en electricité aussi, c'est tres probablement une diode! |
| Jesus | le 28/11/2010 à 17:49 c'est la mème chose que çahttp://www.conrad.fr/wcsstore/ConradImages/PRODUITS/1047887_p_g.jpg |
| 911targa83 | le 28/11/2010 à 17:54 Des fois je me demande si le DAB , n'a pas raison .??????? |
| marsouille | le 28/11/2010 à 18:04 des fois je suis sur que le charles radote |
| Jesus | le 28/11/2010 à 18:39 J'ai dis quelque chose qu'il ne falait pas? vous avez mis les mèmes commentaires ur un autre post. |
| yw45 | le 28/11/2010 à 18:50 Dixit JesusJ'ai dis quelque chose qu'il ne falait pas? vous avez mis les mèmes commentaires ur un autre post. Ne t'inquiète pas ... C'est juste leur façon de communiquer ! Dans quelques temps, tu comprendras tout ! |
| Jesus | le 28/11/2010 à 19:01 ok je vois |
| Jesus | le 29/11/2010 à 21:01 Bonsoir, personne ne peux me dire si ce relais est HS ou a réparer? |
| ptit louis | le 29/11/2010 à 22:56 t'as quelques pistes ici (clic) et pour tous tes petits soucis , fouille bien dans ces articles , t'auras pas mal de réponse |
| TNT73 | le 30/11/2010 à 13:31 DAB a raison, tu indiques une diode. Le sens est indiqué par le trait argent.Dans ton cas, elle est hors service et essaie de la changer. Des chiffres écrit dessus indiquent le type de diode. |
| Jesus | le 30/11/2010 à 17:54 Ok, je vais aller dans un magasin d'electronique pour demander si ca se vend ce genre de diode!merci |
| Jesus | le 25/12/2010 à 22:03 Bonjour, apres contact avec un electronicien, une diode peu tres bien grillée toute seule sans autres coscéquences, vu que je n'ai plus le gros ventilo principale et que les deux aux pieds sont neufs, je suppose qu'a une epoque il y a du y avoir du grabuge, donc cette diode a du en souffrir, pour ne griller qu'apres.Puis je rouler sans le relais, le temps de la réparation? Pour etre sure que c'est bien ça, il y a possibilité d'enclencher manuellement dans le relais les contacts pour voir si les ventilos s'enclenchent? (je les ai démonté et branchés en direct, c'est OK) Merci |
| phases | le 25/12/2010 à 23:54 Oui, bien sur, tu peux rouler sans le relais |
| PASSIONSC | le 26/12/2010 à 07:16 De toute façon, tu dis que tu n'as plus le moteur de chauffage donc avec ou sans relais cela n'a pas d'importance. |
| David_911 | le 26/12/2010 à 08:23 Pour info Jésus, ton site web de fonctionne pas |
| FabSC3 | le 26/12/2010 à 09:15 Change cette diode, de toute façon ça coûte moins que rien alors tu risques pas grand chose.Bonne bricole. |
| Jesus | le 26/12/2010 à 10:07 Dixit PASSIONSCDe toute façon, tu dis que tu n'as plus le moteur de chauffage donc avec ou sans relais cela n'a pas d'importance. oui mais j'ai les deux autres ventilos bfranchés avec ce relais? |
