| kitcar | le 30/11/2010 à 15:14 salut en regardant sur le site mon numero moteur est le 63F03941 , je regarde et cela correspond à la serie F que veut dire cette lettre F ??? merci |
| xolx | le 30/11/2010 à 15:15 911 Forever |
| 6TALF | |
| kitcar | le 30/11/2010 à 15:25 salut j ai bien vu deja mais je veux savoir a quoi corresponds la lettre FQUAND TU REGARDES Série E : 63E00001 et suivants Série F : 63F00001 et suivants Série G : 63G00001 et suivants Série H : 63H00001 et suivants Série J : 63J00001 et suivants Série K: 63K00001 et suivants. moi j ai la lettre serie F ??? Message édité le 30/11/2010 |
| Louis | le 30/11/2010 à 15:30 Tout simplement à l'année David70 = 0 71 = 1 ... 79 = 9 80 = A 81 = B ... 85 = F Louis |
| PHIL71 | le 30/11/2010 à 15:31 Dixit kitcarsalut en regardant sur le site Bonjour, c'est la lettre qui correspond au millésime depuis que Porsche est passé au millésime 1980 à la numérotation avec wpozzz91zA. A est le millésime 80 ta voiture est un millésime 85 avec un numéro de série qui doit commencer par wpozzz91z F.... De meme ton moteur commence par 63F.....mais dans ton profil tu indiques un sc 3.0l de 79??? ou tu as un moteur de 3.2 l dans ton sc... Message édité le 30/11/2010 |
| Latrinquette | le 30/11/2010 à 15:33 Il aurait pas un moteur 3.2L dans sa 911 3.0 de 1976 ??? |
| PHIL71 | le 30/11/2010 à 15:41 Dixit LatrinquetteIl aurait pas un moteur 3.2L dans sa 911 3.0 de 1976 ??? C'est un 6 à l'envers, donc un 9!!!!! 1979 !! |
| kitcar | le 30/11/2010 à 15:49 salut donc c est 1985 j ai regardé avec mon chassis qui est de 1985 aussimon chassis WPOZZZ91ZFS102590 MOTEUR 63F03941 BOITE 915/72 ORIGINE C00 donc allemande par contre à mon avis la prefecture a fait une bourde mon annéé sur la carte grise est de 1988 alors que tout corresponds entre la carte grise et le chassis sauf ou à mon avis le 5 a ete inversé avec le 8 maintenant comment vais je faire pour leur faire comprendre |
| Latrinquette | le 30/11/2010 à 15:52 1979, 1985, 1988, si ça continu tu vas te faire cadenasser |
| 6TALF | le 30/11/2010 à 15:53 Dixit kitcarsalut donc c est 1985 j ai regardé avec mon chassis qui est de 1985 aussi As tu gardé une copie de l'ancienne CG ? |
| PHIL71 | le 30/11/2010 à 15:58 Dixit kitcarsalut donc c est 1985 j ai regardé avec mon chassis qui est de 1985 aussi Qu'est ce qui est de 1988??? la date de première mise en circulation??? ou une nouvelle carte grise???? pense aussi à modifier ton profil, tu as une sc de 79 dans ton profil!!!!! Message édité le 30/11/2010 |
| Latrinquette | le 30/11/2010 à 16:01 Dixit kitcarsalut donc c est 1985 j ai regardé avec mon chassis qui est de 1985 aussi Attention (clic) |
| Louis | le 30/11/2010 à 16:02 Noooon, il a les 2 maintenant,Ajoute donc la 3.2 et mets nous des photos !! |
| kitcar | le 30/11/2010 à 16:04 salut j ai aussi une sc de 1979 et une 3.2alors sur la carte grise c est une 1988 alors que chassis,moteur c est du 1985 chassis et numero de carte grise c est ok c est les meme avec la plaque sur l aile droite il y a du avoir l erreur en prefecture et j ai pas de copie de cg |
| kitcar | le 30/11/2010 à 16:08 salut louis oui j ai reussi a agrandir ma collection je mettrais des photos bientot ca sera plus simple merci |
| edcaud | le 30/11/2010 à 16:13 911 For the Fun! |
| philippe42 | le 30/11/2010 à 17:18 Ta voiture a peut etre roulez en WW pendant 3 ans .Et elle a eté immatriculé en 1988 |
| jihef | le 30/11/2010 à 17:43 Quand je dis que la date de 1ère MeC c'est du pipeau complet. |
| philippe42 | le 30/11/2010 à 17:48 Dixit jihefQuand je dis que la date de 1ère MeC c'est du pipeau complet. +1 |
