Changement volant facile a faire? est ce qu"il existe un tuto?
le 30/12/2010 à 08:37
J'ai trouvé un volant neuf sur le petit coin et je voudrais le poser.
Le probleme est que j'ai l'option moyeux sport et le volant que j'ai trouvé n'a pas cette option.
Est ce que je peux désolidariser le volant de ce moyeux facilement?
le 30/12/2010 à 10:12
Poste une photo, se sera plus simple pour repondre
le 30/12/2010 à 10:37
J'ai également cette option, le moyeu est séparé du volant, donc pas de soucis
le 30/12/2010 à 10:44
Dixit Olivier76J'ai également cette option, le moyeu est séparé du volant, donc pas de soucis
Olivier....qu'est ce qu'il a de plus le moyeu sport???il est assisté
le 30/12/2010 à 12:32
Il l'a recuperé dans la 406 de Taxi : "ca resiste a un metre de sable"......
le 30/12/2010 à 15:07
il y a un air-bag ?
le 30/12/2010 à 15:10
non c'est juste que le moyeu est rallongé
le 30/12/2010 à 15:19
(clic)
le 30/12/2010 à 16:59
Dixit toon3non c'est juste que le moyeu est rallongé
c'est moyeu pour manchots
le 30/12/2010 à 18:31
Dixit juncal1
Dixit ggfoneil y a un air-bag ?
Dixit 911targa83
Bande de jaloux
le 30/12/2010 à 18:38
Dixit Olivier76
Dixit juncal1
Dixit 911targa83
Bande de jaloux
C'est vrai ça on a pas tous le bras long
le 30/12/2010 à 18:48
Bon alors tu en es où avec ton volant ?
le 30/12/2010 à 20:11
Aucune complication ... comme dit ci-dessus, le volant est séparé du moyeu SPORT .
Question : De quel type est le volant que tu as acheté, va t'il s'installer sur ton moyeux existant ? S'agit il d'un volant d'origine ou d'une autre marque ?
Perso, j'ai mis un volant de marque VECTOR avec le moyeu qui allait bien, et j'ai gardé le volant d'origine et son moyeu ... SPORT
le 31/12/2010 à 08:33
C'est exactement le même que celui que j'ai mais en état neuf (il avait été démonté sur une voiture neuve pour remplacement par un 3 branches).
La seule différence est cette espece d'entretoise d'environ 5cm + ou moins 2 d'épaisseur
