Réglage de la tension de la courroie
le 01/01/2011 à 12:17
Salut et bonne année
Je viens de changer la courroie d'alternateur (pas de pompe à air ni de compresseur de clim).
Au démontage, il n'y avait qu'une rondelle entre le flasque et l'hélice. Au remontage, j'ai mis la même chose, la tension a l'air correcte.
Ca ne vous choque pas le fait de ne mettre qu'une seule rondelle ?
Sinon, sur la votre, y'en a combien ?
Bonne journée !
le 01/01/2011 à 12:22
Bonjour ,
Il me semble bien que une seule rondelle n'est pas habituel.
Mais n'etant pas specialiste de la rondelle , j'en apelle a Dab qui lui , connait bien ce probleme.
le 01/01/2011 à 12:26
Sur une SC, il y a 6 rondelles, leur positionnement permet le réglage de la tension de courroie
le 01/01/2011 à 12:27
ça sert à quoi que ducros....
(clic)
le 01/01/2011 à 12:46
Je parie que tu as une courroie non crantée. Si c'est le, cas ça me semble normal.
Surtout il faut bien remettre les 5 autres rondelles entre la demi-poulie et la bague de l'écrou.
le 01/01/2011 à 16:11
Dixit cdrik915Bonjour ,
ah !!! bon ...
sinon après quelques heures de roulage ...et regulièrement il faut contrôler la tension de la courroie ....
le 01/01/2011 à 18:33
J'ai lu l'article, j'ai bien remis les 5 autres rondelles entre le flasque et l'écrou. La courroie est crantée, comme l'ancienne.
Mais ce qui me choque, c'est qu'elle soit quasiment tendu au maximum...
