bruit compartiment moteur
le 03/01/2011 à 16:14
Bonjour ,question de nouveau ;vu le temps qu'on a j'ai mis ma 911 3.2 au "chaud" ,je voulais faire quelques petits travaux.Mais quand je mets le contact ,j'ai (sans que le moteur ne tourne) le bruit du ventilo (compartiment moteur),je crois pas que c'est normal ,il tourne en permanence???Il s'arrète bien entendu quand je coupe le contact.
...et meilleurs voeux.
le 03/01/2011 à 16:20
Salut,
1° mettre la position du chauffage à 0 entre les deux sieges
2° fait de nouveau l'essai, tu es sur que ce n'est pas la pompe que tu entends
(clic) par exemple, vue qu'il faut bac+12 pour comprendre le fonctionnement
le 03/01/2011 à 16:26
FV911 ,tu te doute que j'ai essayé avec la position de chauffage sur 0 et le ventilo continue...c'est pas la pompe.
Latrinquette ,je vais lire ,mais ...
le 03/01/2011 à 16:31
quand j'ai roulé avec la voiture ,je n'ai pas eu de difficulté a comprendre le fonctionnement du chauffage ,mais ici c'est le ventilo arrière qui se déclenche dès que je mets le contact??Moteur froid!!
le 03/01/2011 à 16:32
c'est marqué "question de nouveau", donc surtout ne pas s'offusquer
le 03/01/2011 à 16:36
pas de problèmes
le 03/01/2011 à 17:26
le ventilo tourne en permanence , normal
le 03/01/2011 à 17:29
Rien d'anormal.
le 03/01/2011 à 17:49
Dixit ste911le ventilo tourne en permanence , normal
alors , ma grenouille ne doit pas être normale
si je ne met pas le chauffage , le ventilo ne tourne pas
le 03/01/2011 à 17:53
Dixit juncal1
On est deux!
le 03/01/2011 à 17:58
on est trois mais moi c'est une SC.
le 03/01/2011 à 18:11
le coup du bruit derrière ça marche plus c'est le flat
le 03/01/2011 à 18:50
Merçi de vos réponses ,certains trouvent cela normal et d'autres pas?? Je ne m'attendais pas à cette réponse.Je continue les recherches...Perso je trouve cela pas très "normal".C'est pas non plus un problème "grave" ,mais...
le 03/01/2011 à 18:54
Dixit 911targa83on est trois mais moi c'est une SC.
idem pour moi
mais meme avec les volets ouvert il marche pas sa fait 3 fois que je bidouille les charbons sa marche 8 jours et apres sa marche plus
mais lui un bouton à ton ventilo
le 03/01/2011 à 19:06
Dixit michel6cylMerçi de vos réponses ,certains trouvent cela normal et d'autres pas?? Je ne m'attendais pas à cette réponse.Je continue les recherches...Perso je trouve cela pas très "normal".C'est pas non plus un problème "grave" ,mais...
blague à part ce ventilo ne doit fonctionner que si tu mets le chauffage!!!normal..non??
Message édité le 03/01/2011
gege ,encore un bouton ,des cables,relais...et problèmes;
le 03/01/2011 à 19:11
Oui ,juncal1,tu as raison ,mais ,là il se met en route dés que je tourne la clé...et chauffage sur 0 ,je pensais que certains membres avaient eu le pro et connaitre le motif ! mais non ,d'autres membres trouvent cela normal .
le 03/01/2011 à 19:21
Ce n'est pas normal !!
Bon après, faut reprendre les schémas électriques et le Métrix pour tester tout ça...
