| jcl coupe 1987 | le 23/01/2011 à 18:25 titine est trop haute, je vais la faire abaisser. quelle est la hauteur qui est frontiere entre le raisonable et le deraisonable ? (bref, passer sur les dos d anes sans y laisser une parite du soubassement)merci |
| vogard122 | le 23/01/2011 à 18:27 62 cm jusqu'au bord d'aile |
| lover drive | le 23/01/2011 à 19:14 Dixit vogard12262 cm jusqu'au bord d'aile Les prostituées ne sont pas loin ... elle était trop facile ! |
| vogard122 | le 23/01/2011 à 20:39 |
| 911targa83 | le 24/01/2011 à 07:44 Dixit jcl coupe 1987titine est trop haute, je vais la faire abaisser. quelle est la hauteur qui est frontiere entre le raisonable et le deraisonable ? (bref, passer sur les dos d anes sans y laisser une parite du soubassement) Pour quoi faire ????? Avec le réglage sortie d'usine , c'est la qu'elles sont les plus belles , tout le reste c'est de la Kékèterie , et ça ne t'emmènera que des problèmes , sans aucunes amélioration notoire. . |
| 930 gr.B | le 24/01/2011 à 07:58 oui Charles mais il ne faut confondre targa et kubelwagen |
| JohanTarga31 | le 24/01/2011 à 09:36 bon j'ai pas la hauteur au niveau des ailes, mais je sais que devant, sous le spoiler, j'ai 11 cm et c'est trop bas, même si ça fait une gueule d'enfer.De toute manière faut que je la remonte car avec mon changement de jante, ça frotte-frotte |
| armand 17 | le 24/01/2011 à 11:02 salut les "doudistes"ma grenouille:3,2L coupé 84:(en 15)presque 62cm(aile av au sol)si pneus neufs;15cm sous le spoiler,10cm sous le crochet de remorque.sur mauvaises routes,c'est trop bas,je ne parle même pas de nid de poule,mais sur de la belle petite route,c'est top!et la gueule!...confort:très bien,bilstein. (1m88 siège électrique jamais tapé le toit.) a+ armand nb.johan targa 31!11cm sous spoiler???tu n'as plus le crochet! |
| JohanTarga31 | le 24/01/2011 à 11:48 Ben si Armand, et c'est lui qui touche en premier... tu me mets le doute, faut que j'aille vérifier... |
| cdrik915 | le 24/01/2011 à 12:31 Dixit 911targa83Dixit jcl coupe 1987titine est trop haute, je vais la faire abaisser. quelle est la hauteur qui est frontiere entre le raisonable et le deraisonable ? (bref, passer sur les dos d anes sans y laisser une parite du soubassement) Charles , as tu essayé les "ameliorations notoires"???? Vieux grigou !!! |
| FV911 | le 24/01/2011 à 13:25 La bonne hauteur C quand tu es bien dedant Serieusement, tout depend si tu fais du circuit ou pas Sans circuit hauteur standard et roule ma poule |
| gege targa | le 24/01/2011 à 13:28 Dixit FV911Sans circuit hauteur standard et roule ma poule Bin, oui, mais c'est quoi la hauteur standard ??? |
| Kermit | le 24/01/2011 à 13:39 Dixit gege targaDixit FV911Sans circuit hauteur standard et roule ma poule Franchement Gégé, (clic) |
| M's | le 24/01/2011 à 13:40 et puis, quand elle est déjà rabaissée, la galère pour la remettre "normale"...! Pour décranter l'arrière (Ou recranter ?) vu que tout est coincé, merci !Je frotte souvent, et mon sorcier m'a dit que c'était compliqué et qu'il allait y passer longtemps ! Du coup j'essaierai peut-être moi... |
| jihef | le 24/01/2011 à 13:43 Cf : (clic)Bien noter que ça ne cause pas de hauteur par rapport a un élément de carrosserie car ce n'est pas fiable. |
| Cab80 | le 24/01/2011 à 13:44 et justement un cran correspond a combien de cm ? |
| Kermit | le 24/01/2011 à 13:58 Dixit Cab80et justement un cran correspond a combien de cm ? Un peu de calcul et quand t'as la réponce tu partage. (clic) |
| Freddo | le 24/01/2011 à 17:46 Dixit M'set puis, quand elle est déjà rabaissée, la galère pour la remettre "normale"...! Pour décranter l'arrière (Ou recranter ?) vu que tout est coincé, merci ! d'apres ce que j'ai pu voir, monté ou descendre la voiture est tres facile. j'ai regardé mon frangin le faire avec un amis sur la mienne, il n'y avait rien de galere... a moins qu'ils pretendaient que c'était facile! |
| gege targa | le 24/01/2011 à 18:01 Dixit KermitDixit gege targaDixit FV911Sans circuit hauteur standard et roule ma poule Bin, oui mais c'est vachement trop technique pour moi ca !! JPC, il vole a des altitudes que je n'envisage meme pas d'approcher !!!! (salut JP )Non, moi ce qu'il me faut, c'est le nombre de centimetres entre le bas du pare-choc avant et le sol, la meme chose pour derriere. Le premier qui me donne ces valeurs gagne ..... toute ma reconnaissance !! |
| Kermit | le 24/01/2011 à 18:26 Dixit gege targaDixit KermitDixit gege targaDixit FV911Sans circuit hauteur standard et roule ma poule Suffit de lire Gégé, et pas en diagonal. -195 mm au millieu de la barre de torsion à l'AV (+/- 5mm) -318 mm au millieu de la barre de torsion à l'AR (+/-5 mm) Tu sais ou sont les barres j'éspère. C'est bon?? J'ai ta reconnaissance? Message édité le 24/01/2011 |
