ralenti
le 04/02/2011 à 17:36
Bonjour à tous,
La dernière fois que j'ai mis en route le bébé mon ralenti à chaud s'est mis à augmenter puis redescendre ( il passe de 700 à 1200 ). il fait que ça monter/descendre alors que à froid c'est nickel, comme avant !
Quelqu'un a une idée ou voir déjà connu ce petit soucis ?
merci pour votre aide
cyril
le 04/02/2011 à 17:58
Je ne sais pas dire mais c'est curieusement exactement l'inverse de ce qui devrait se produire: oscillation à froid et stabilité à chaud.
Les réponses ne vont pas tarder
le 05/02/2011 à 00:53
Merci quand même !
ça ne me l'avait jamais fait.....
le 05/02/2011 à 08:38
Salut,
Peut-etre un problème de régulateur de ralentie? (clic)
le 05/02/2011 à 08:58
Ou de contacteur de papillon...
PC
le 05/02/2011 à 09:11
J'ai un peu le même problème sur ma SC quand il fait chaud (l'été) ,le ralenti monte à 1200 trs au lieu de 850 trs quand il fait moins chaud. J'ai beau titiller la vis de ralenti dans un sens ou dans l'autre mais rien n'y fait
le 05/02/2011 à 09:13
Dans ton cas c'est un réglage mécanique ou une prise d'air ou un problème d'allumage, pas d'électronique comme ci-dessus sur la 3.2L.
PC
le 05/02/2011 à 09:46
Ok,titine va aller chez mon pote mécano
le 05/02/2011 à 12:12
Dixit KermitSalut,
OK je vais regarder cet après midi, ou se trouve ce régulateur ? accessible facilement ?
en tout cas merci, je vous tiens au courant !
le 05/02/2011 à 13:53
Dixit elquattro
Tu ne pourra pas le louper, il est juste au dessus de la turbine, c'est le cylindre entre les deux durites.
le 05/02/2011 à 17:41
merci kermit !
pas eu le temps cet aprem, je regarde demain matin !
le 08/02/2011 à 00:32
bon j'ai rouler un peu hier et apparement se serait bien le régulateur, quand le ralenti reste bloquer à 1200 trs je tape légèrement dessus et le ralenti redescend.......
faut que démonte pour voir !
merci
