montage étriers de Turbo 930
le 20/02/2011 à 20:22
Le montage d'étriers de turbo de 930 se fait en simple remplacement des étriers ATE ou ilfaut des cales d'adaptation si on veut garder les disques d'origine d'une 3.2 1987 ??
le 20/02/2011 à 20:33
Pourquoi tu met pas les disques qui vont avec ?
le 20/02/2011 à 20:57
- Pour l'avant : changement des disques par des flottants de 80-81 ou disques de turbo + changement moyeu.
- Modification des étrier AR (entre axe de fixation différent)
- Changement des disques AR
- Changement du maître cylindre
- Modification du limiteur de pression AR
- Modification des durites rigides sur jambes de force AV
- Modification des durites rigides AR
le 20/02/2011 à 21:10
Et si tu mets des modeles a bol demontable , attention au prix du disque.
le 20/02/2011 à 21:39
Donc si on veut faire simple, la meilleur solution pour avoir des 4 pîstons a l'avant c'est de monter des étriers avant de 964 .....
le 20/02/2011 à 22:27
C'est vous qui voyez
le 20/02/2011 à 23:15
Dixit jean-louis 911/356Donc si on veut faire simple, la meilleur solution pour avoir des 4 pîstons a l'avant c'est de monter des étriers avant de 964 .....
ce n'est malheureusement pas aussi simple ...
le 20/02/2011 à 23:18
bonsoir
pas aussi simple... tu veux dire quoi? il faut faire quoi pour monter des "pinces" de 964 a l'avant
le 20/02/2011 à 23:38
Pas la même épaisseur de disques. du coup une plaquette usée peut carrément foutre le camp de l'étrier et freiner sans plaquette il parait que ca marche pas vraiment bien.
si on change que les étriers AV on créé un déséquilibre de freinage AV / AR
le 21/02/2011 à 10:12
nos revendeurs préféré vendent des Kits conversion a base d'étriers avant de 964 il faudrait juste augmenter un peu le diamètre des trous et dixit la rose pas de problème de plaquette ou d'épaisseur de disque....
le 21/02/2011 à 10:37
Comme déjà dit plus haut : "c'est vous qui voyez"
Tous les montages possibles avec avantages et inconvénients ont été décrits dans ce post
le 21/02/2011 à 15:35
Dixit nicokara01
le monsieur il a tout dit
+ reperçage de l'etrier au bon diametre
le 21/02/2011 à 18:39
Dans la série petit budget, je souhaitais remplacer mes étriers avant de 2.7s (alu petite plaquette) par ceux de 3.2 car j'ai du stock. Au vu du tableau, ce montage n'a aucun intérêt alors que les plaquettes sont 30 % + grandes.
Serait-ce une erreur du tableau
le 23/02/2011 à 15:03
J'aimerais un avis éclairé :
MC d'origine
Etriers av de 964
Etriers ar d'origine
Suppression du limiteur
Quel(s) problème(s) pour cette configuration
le 23/02/2011 à 19:58
mc de turbo s'est bien
