j'ai perdu ma seconde
le 21/02/2011 à 10:14
Bonjour à tous,
Je n'arrive plus à passer ma seconde ou très difficilement avec léger craquement et elle ne tient pas, savez vous d'ou cela peut venir et faut il sortir le moteur pour démonter la boite. c'est une 911 sc de 1979, merci de m'eclairer.
le 21/02/2011 à 10:23
bonjour avant de penser au pire de suite ç´est à dire à la BV , regarde déja au niveau de la commande , toute la tringlerie ...
le 21/02/2011 à 10:28
merci de ton info luky luke
le 21/02/2011 à 10:34
pareil que luky , regardes toute ta tringlerie , au besoin , change les bagues de guidage et la cuvette au niveau du levier , fais un vidange avec de la bonne huile et si le soucis est toujours là , faudra emmener ta 911 chez un pro
le 21/02/2011 à 10:39
Salut ,
A tous les coups les bagues du croisillon qui sont mortes , ou / et les autres.
Souhaitons le.
le 21/02/2011 à 10:43
bon pour l´instant on a pas dit de betises ça va
Et si tu demontes par toi même ...prends plein de photos avec ton APN pour éviter de galérer au remontage .
le 21/02/2011 à 10:46
Dixit cdrik915Salut ,
Souhaitons le.
Ah !!! Tu est là Ced , tu n´est pas aller
HERBORISE
le 21/02/2011 à 12:15
Et voila , premiere connerie dite par Lucky.
L'ivrogne est reveillé.
le 21/02/2011 à 12:17
Dixit luky luke
Souhaitons le.
HERBORISE
Lucky , mon pochtron d'amour , ta conjugaison est mauvaise : "tu n'es pas ALLE" et non "aller" .
Et "herborisé" doit etre a l'infinitif : "herboriser".
Mais bon , je comprends que ton taux d'alcoolemie te fasse divaguer quelques peu..........
Pourtant , 'tain , c'est tot !!!
Message édité le 21/02/2011
le 21/02/2011 à 13:16
Synchro cassé surement...
PC
le 21/02/2011 à 13:34
Dixit fildemassSynchro cassé surement...
PC
Bon ben là ....Alphayus pour repondre a ta deuxieme question ...faut tomber le groupe motopropulseur puis desacoupler la BV et opérer ...
Euh !!!! Alphayus ç´ est quelle planète ???
le 22/02/2011 à 08:04
merci a tous de vos réponses, j'ai peur que se soit le synchro mais je vais faire vérifier le reste.
Pour te répondre luky luke, Alphayus c'est MA planète
le 22/02/2011 à 15:30
Courage .tiens nous au jus
le 22/02/2011 à 17:29
Bienvenu Alphayus, venu en son de paix j'espère.
Esperons pour le bien de ta navette spatiale que ce ne soit pas le synchro. J'aurais dit comme les copains mai vu que fildemass a parlé su synchro.. il est a prendre au serieux.
le 22/02/2011 à 19:08
Le syncho de 2 est le plus sollicité...
le 22/02/2011 à 22:09
PC
+1 :
..pour info ne pas trop essayer ou faire tourner la voiture, faire une vidange de boite rapidement, on est parfois surpris de ce qui sort et qui pourrais encore faire plus de dégâts.
ça sent le vécu
(clic)
le 23/02/2011 à 07:08
Dixit luky luke
PC
Me dit pas qu'avec tout ce que tu te mets, tu n'y sois pas encore allé...
Confonds pas lunette astronomique, et celle des chiottes!
Gaffe la prochaine fois qu'on t'y vois pas la lune!
le 23/02/2011 à 07:27
Oh 'tain , il en a pété le chiotte !!!
le 23/02/2011 à 08:02
Dixit cdrik915Oh 'tain , il en a pété le chiotte !!!
Il reçoit même chez lui, des Doudistes il parait, mais je n'arrive pas à deviner qui c'est!
le 23/02/2011 à 09:52
C'est Marsouille !!!!
C'etait facile pourtant.
Message édité le 23/02/2011
