| ea | le 24/03/2011 à 20:19 Bonsoir à tous,J'ai un problème d'appel de phares sur ma grenouille, depuis 11 ans en fait. Je ne peux faire des appels que lorsque je suis en feux de croisement. Sans feux ou en veilleuses, ca ne marche pas. Ca ne m'a jamais bien dérangé mais c'est pénible quand je croise une autre Porsche et je voudrais bien régler le problème. Quelqu'un a-t-il une piste ? Merci |
| Zeichen | le 24/03/2011 à 20:21 Rouler en veilleuse |
| phases | |
| ea | le 24/03/2011 à 20:22 Dixit ZeichenRouler en veilleuse Non, je ne roule pas en veilleuses |
| ea | le 24/03/2011 à 20:24 Dixit phasesas-tu regardé du coté du commodo ? Pas encore, il va falloir que je m'y colle. Ce qui est bizarre, c'est que ca marche sur une des 3 positions. |
| Rv 930 | le 24/03/2011 à 20:28 J'avais le même souci, aprés avoir démonté nettoyé le commodo, même problème.J'ai commandé le kit du gros zozio pour éviter l'incendie et aprés installation tout est rentré dans l'ordre. |
| Kermit | le 24/03/2011 à 20:30 Dixit Rv 930J'avais le même souci, aprés avoir démonté nettoyé le commodo, même problème. Les relais, c'est ça? Moi aussi j'avais un problème, plus d'appel de phare, avec la pose des relais plus de problème. |
| ea | le 24/03/2011 à 20:41 Dixit KermitDixit Rv 930J'avais le même souci, aprés avoir démonté nettoyé le commodo, même problème. C'est quoi ce kit ? parce que j'ai monté des relais mais toujours pas d'appel de phares |
| Rv 930 | le 24/03/2011 à 20:55 Le problème de la 911 est que toute l'intensité des phares passe dans le commodo, il n'a pas relais d'origine d' où un risque d'incendie. |
| Kermit | |
| nicokara01 | le 24/03/2011 à 22:16 le commodo ne doit pas être alimenté en +12v permanent. |
| ea | le 25/03/2011 à 10:15 Dixit Rv 930Le problème de la 911 est que toute l'intensité des phares passe dans le commodo, il n'a pas relais d'origine d' où un risque d'incendie. C'est bien pour ca que j'ai installé les relais, mais le problème persite. Je vais explorer la piste de Nicokara |
| Détuning-man | le 25/03/2011 à 12:36 Installer des relais n'empêchera pas d'avoir un pb de contact électrique dans le comodo |
| Luc007 | le 25/03/2011 à 13:48 Chez moi j'ai l'impression que les chocs de la route ont une influence. Il fonctionne ou pas comme je veux, par intermittence Est-ce donc le comodo ? Ai peur de le virer pour rien... |
| Rv 930 | le 25/03/2011 à 14:28 Dixit Détuning-manInstaller des relais n'empêchera pas d'avoir un pb de contact électrique dans le comodo Ben c'est ce que je me suis dit, n'empeche que j'ai pas cherché à comprendre j'ai monté le kit en plus de pb maintenant..... |
