flaque d'huile !
le 02/04/2011 à 06:25
Bonjour à tous,
voilà longtemps de je n'étais pas emmm.....dé avec ma poil
j'ai remarqué une flaque d'huile ce matin en allant au taff.
Je me suis mis sous la voiture, et l'huile se trouve à l'avant et coule le long des échangeurs.
Pas de fuite au niveau des tubes de retours d'huile
pas de fuite du coté du carter et cache culbu
mais ça pisse l'huile moteur en marche et à l'avant ...
des idées svp ?
le 02/04/2011 à 06:31
T'as pas mieux à faire que de te coucher sous ta caisse le matin?
Ca peut provenir du contacteur de pression d'huile, situé au dessus du bloc, au beau milieu, sous l'admission...
Bonne journée, moi j'm'en vas à Montlhéry
PC
le 02/04/2011 à 06:35
merci pc,
911606230 00 c'est bien ça ?
bonne journée, et pense aux mecs qui bossent
le 02/04/2011 à 09:02
Salut,
+1 avec Fildemass.
Soit le capteur (clic) soit le joint torique de thermostat (clic).
Bon bricolage.
le 02/04/2011 à 09:25
oyé oyé
toujours les mêmes causes
ça pourrai pas être autre chose , pour une fois ,
quelque chose de plus .... euh !!!! distingué ...
class .... mécaniquement plus hot
pour la 911 à phases
le 02/04/2011 à 09:32
Vous êtes matineaux pour un samedi ...
le 02/04/2011 à 10:13
est-ce que vous croyez que je peux , pour le week-end, boucher le capteur de pression d'huile afin d'éviter les fuites d'huiles ? le centre porsche n'a pas la pièce en stock !!!
en gros, comment puis-je boucher cette pièce ?
merci, je suis vraiment en galère alors ...
Message édité le 02/04/2011
le 02/04/2011 à 10:27
Un gros boulon taillé à la bonne longueur à la place du capteur et un joint torique devrait faire l'affaire en attendant.
le 02/04/2011 à 10:30
nettoie et regarde que ce sois bien ça
Si c'est le contacteur qui est désertis , donc qui fuit , à part le remplacer par un boulon du même filetage , je vois pas trop ce que tu peux faire en attendant
le 02/04/2011 à 10:40
Dixit ptit louisnettoie et regarde que ce sois bien ça
Si c'est le contacteur qui est dessertis , donc qui fuit , à part le remplacer par un boulon du même filetage , je vois pas trop ce que tu peux faire en attendant
C'est ce que j'allais te dire...A moins qu'un gentil doudiste puisse t'en prêter un !
le 02/04/2011 à 10:44
je sais c'est con, mais est tu sur que ce soit de l'huile? ca peut etre la pompe d'embrayage qui est sur la boite. ca met arrivé l'année derniere.
le 02/04/2011 à 12:24
Ou un joint spi de vilebrequin
le 02/04/2011 à 13:43
une question (hors sujet, puisque ca pisse quand le moteur tourne): si ca pisse lorsque le moteur est à l'arrêt, ca peut venir d'où?
le 02/04/2011 à 17:08
Carter ouvert en deux par un énorme caillou .
Bielle passée au travers du carter .
Là sur ce coup la , j'arriverais à me faire peur moi même , de l'autopeur quoi .!!!!!!!!!
le 02/04/2011 à 18:22
Dixit 911targa83Carter ouvert en deux par un énorme caillou .
Mais comme tu t'es repris à temps , tu n'as pas eu peur .
C'est de l'auto-stop-peur
j'suis loinnn
le 02/04/2011 à 18:46
[q=ptit louis]
j'suis loinnn
ça m étonne que tu n est pas dit les joints du radiateur d huile,parce que j en connais un qui doit les faire
le 02/04/2011 à 19:16
Dixit rs2
Dixit ptit louisCarter ouvert en deux par un énorme caillou .
j'suis loinnn ça m étonne que tu n est pas dit les joints du radiateur d huile,parce que j en connais un qui doit les faire :siffle
le 02/04/2011 à 19:22
qui moi
le 03/04/2011 à 22:49
Bon, pour info, il s'agit en fait du radiateur d'huile sur le coté droit du moteur !!!! il fuit et coule sur l'échangeur !
savez vous ou je peux trouver cette pièce en occas ?
merci les Zamis
le 03/04/2011 à 22:53
mp
