Roulements Alternateur?
le 04/04/2011 à 17:16
Salut tout le monde...
J'ai un doute à propos de mes roulements d'alternateur.
Quelqu'un peut il m'indiquer les symptomes de ce genre de probleme??
Je crois que je n'ai pas de bruit au ralenti mais des que j'accelère un peu au point mort il y a un grognement et j'ai l'impression de plus entendre la turbine...
Ca vous parle ca comme symptomes???
Question subsidiaire mais importante quand meme... Ou trouve t'on des roulements neufs et surtout quelles sont les référendes des roulements d'un alternateur de SC de 1979??
ah oui j'ai trouvé ca sur le site s'agit'il des bonnes references
(clic)
Merci d'avance pour vos réponses
Message édité le 04/04/2011
le 04/04/2011 à 18:53
Pour être sur que c'est bien l'alternateur, tu peux faire tourner le moteur sans la courroie (pas trop longtemps).
Pour le reste
le 05/04/2011 à 11:38
Ça me dit quelque chose...
(clic)
le 05/04/2011 à 13:49
Dixit eaPour être sur que c'est bien l'alternateur, tu peux faire tourner le moteur sans la courroie (pas trop longtemps).
Pour le reste
+1
Pour identifié le modèle d' alternateur , as-tu un régulateur exterieur ou incorporé ?
Philippe
le 05/04/2011 à 13:52
quand le roulement de turbine est mort, ça grogne.
Pour être certain tu peux retirer la courroie et faire tourner à la main, si le roulement est KO, tu l'entendra.
l'idée de ea est bonne aussi, faire tourner le moteur sans turbine et tu écoute si ça grogne encore...
Pour info, j'ai refait le mien il y a deux ans, pas de doute possible pour moi, ça faisait un bruit pas possible, ralenti ou pas. En bougeant l'hélice de la turbine à la main je pouvais sentir le jeu (sur la mienne, le porte roulement en cahoutchouc s'était dégradé avec les années... je ne pouvais pas lui en vouloir, c'était celui d'origine 1979!)
le 05/04/2011 à 17:35
Dixit land911
Pour le reste
+1
Philippe
Bonne question je ne sais pas de quel modele il s'agit et je n'ai pas la voiture sous la main avant un petit bout de temps...
ce n'est pas par année que ca marche???
merci pour vos réponses
le 05/04/2011 à 18:27
Dixit titikine
Dixit land911
Pour le reste
+1
Philippe
D' origine , il y a cette alternateur avec regulateur exterieur
parcontre , à la place , le montage d' un Paris-rhone (Valéo) avec regulateur incorporé est très fréquant
voila une photo des piéces pour un valéo ( Paris- rhone ) 75 A
Philippe
Message édité le 05/04/2011
le 05/04/2011 à 19:15
Y'a du C3 la dedans ?
