Démarre plus, loin de chez moi GAP
le 23/04/2011 à 10:15
Voila, je suis coinçé a la Joue du Loup pres de Gap
Apres quelques coupures en roulant, elle a coupée et refuse de redémarrer...
La batterie, le démarreur fonctionne sans résultat...
Il me semble ne pas enrendre la pompe a essence...
Il y a moyen de la mettre en direct, mais comment fait on?
Connaissez vous un garage competent entre La joue du Loup et Gap ( MP)
Relais DME, où, comment...que me conseillez vous???
Merci
le 23/04/2011 à 10:22
Si c'est le DME, l'article devrait t'aider à te dépanner.
(clic)
Bon courage
le 23/04/2011 à 10:26
contrôle tes fusibles
le 23/04/2011 à 10:30
là
pour les fusibles
Message édité le 23/04/2011
le 23/04/2011 à 11:50
J'ai shuinté le DME, sans succès...
Les fusibles sont bons...
La panne est survenue de maniere progressive et aléatoire.
le 23/04/2011 à 11:52
c'est soit ALLUMAGE ou ALIMENTATION EN ESSENCE
regarde si tu as de l'etincelle aux bougies , si tu peux les
démonter déja
et ta pompe à essence , elle tourne ou pas ??
le 23/04/2011 à 12:01
La pompe ne tourne pas.
Quand j'ai shunté le DME on devrait l'entendre je crois???
le 23/04/2011 à 12:38
suis pas spécialiste en 3L2 mais sur les Sc on a le relais rouge + un fusible qui gére le pompe à essence.
Il semble que les 3L2 n'est pas ce fameux relais rouge donc ???? Reste le fusible.
Bon courage.
le 23/04/2011 à 12:47
Dixit FERDINANDLa pompe ne tourne pas.
Oui alors peut être le capteur PMH,c'est une panne courante chez les 3,2l.
est ce que par hasard tu aurais plus de jus aux bougies aussi
le 23/04/2011 à 13:03
J'ai pas testé les bougies...
J'en ai démonté une, sèche et en plus, l'auto ne sent pas l'essence...
le 23/04/2011 à 13:08
Oui, Mais fait tourner pour voir si tu as une étincelle.Si c'est un capteur,tu as toute la gestion en panne.
le 23/04/2011 à 13:09
ça se précise ,
une idée simple , p'tete idiote , dessere une durite
d'essence au nivea du filtre , si la pompe tourne , ça devrait pisser.
protege bien , par ces chaleurs .
le 23/04/2011 à 13:19
La pompe s'entend quand elle tourne, surtout si le relais DME est shunté non???
le 23/04/2011 à 13:23
Oui tu entend la pompe quand le relais est shunté même si tu coupe le contact.
le 23/04/2011 à 13:24
Dixit leonard19Oui tu entend la pompe quand le relais est shunté même si tu coupe le contact.
+1..
le 23/04/2011 à 13:25
oui ; c'est ce qui est écrit dans l'article
le 23/04/2011 à 14:02
Donc, je pense que cela vient de la pompe.
le 23/04/2011 à 14:07
Tu as regarder si tu avais du jus qui arriver à la pompe déjà avant de tout démonter
le 23/04/2011 à 16:21
Je suis en "vacance" sans outils...
La pompe est où????
le 23/04/2011 à 16:27
Je suis à Grenoble avec une caisse à outils et un relai DME...
Si ça peut t'aider : MP
