| sybe911 | le 27/04/2011 à 09:41 salut les doudistes je dois deposer le demarreur de ma sc a votre avis combien de temps faut il ? ( avec un pont ) . merci |
| lucky-sc | le 27/04/2011 à 09:44 Salut,Pas facile l'accès à l'écrou situé au dessus mais faisable..Entre le repérage des branchements et le dévissage je dirais 20 mn à tout casser ! |
| doudi | le 27/04/2011 à 09:50 avec un pont c'est encore plus simple.ça peut aller très vite si les écrous ne sont pas trop grippées, et si tu as le bon matos regarde dans les articles techniques il y a de bons reportages ++ |
| Lionel996 | le 27/04/2011 à 09:52 beaucoup plus simple sur une auto avec boite 915 que G50, car la place pour passer la main et atteindre l'écrou du haut est plus importantedonc pas besoin de faire descendre la boite de vitesse de 10/15cm avec un pont, compte environ 30 min pour sortir le démarreur sauf si les deux écrous sont fortement grippés mets un peu de dégrippant quelques heures avant pense aussi à débrancher ta batterie avant d'attaquer le démarreur |
| MI911 | le 27/04/2011 à 10:06 Regarde là (clic) ça peut t'aider.20 mn maxi (BV 915) pour démonter le démarreur avec une fosse quand tu as les outils. |
| cdrik915 | le 27/04/2011 à 10:21 +1.Une vis est pas tres accessible , mais ca se fait. |
| sybe911 | le 27/04/2011 à 10:24 ok merci |
