durite d huile qui fuite
le 15/05/2011 à 20:24
bonjour a tous j ai une durite d huile qui est derriere la tete de delco qui fuit j aimerai qu on me guide comment s apele cette durite et faut il vidanger pour la changer merci
le 15/05/2011 à 20:26
pas de vidange
durite d alimentation des culasses si une fuit fait les 2 parce que l autre va pas tardé
le 15/05/2011 à 20:40
+1.
le 15/05/2011 à 20:58
oui, change les 2, c'est facile à faire...
(clic)
le 15/05/2011 à 20:59
ok merci simple a faire ou ou quelque de main gauche peu faire
le 15/05/2011 à 21:06
Durite droite facile,
Durite gauche nécessite de démonter l'allumeur (bien repérer la position du rotor)
Profite de regarder l'état de la tête de delco et du rotor. Si trop usés, remplace les en même temps, ainsi que le joint torique de l'allumeur
le 15/05/2011 à 21:10
+1 facile à faire, aide toi de l'article pour la dépose de l'allumeur d'une 3.2l (clic) mais attention vue que tu as une SC, il faudra que tu mette un coup de markeur sur la base là ou se situe la vis de fixation pour retrouver la bonne position et ne pas dérègler l'avance.
le 16/05/2011 à 19:12
En plud de repéres prends des photos avec
Ton. APN
le 18/05/2011 à 18:48
ok merci pour le rotor je l ai changer ya pas longtemp meme que j ai eu du mal a le sortir il ma fallu le couper en deux et depuis elle a des derater j ai acheter les durites je m en occupe ce week end je vous tiens au courant
le 22/05/2011 à 09:10
bonjours a tous voila c est fait durite changer sans mal pas compliquer du tout meci pour vos conseil
le 22/05/2011 à 09:20
Dixit artisanbonjours a tous voila c est fait durite changer sans mal pas compliquer du tout meci pour vos conseil
C'est le métier qui rentre tout simplement
