Différencier des Fuchs originales
le 28/02/2007 à 19:07
Bonjour je souhaiterai acheter des jantes fuchs,
et je souhaiterai savoir si quelqu'un connait des
petites astuce pour reconnaitre une vrai jante fuchs d'une reproduction.
Merci d'avance.
Christophe
le 28/02/2007 à 19:26
euh j'ai répondu mais mon message est passé à la trappe ???
donc je disais, c'est écrit à l'intérieur avec notamment la taille exacte des jantes
le 28/02/2007 à 19:37
J'avais posé la question au sujet de mes jantes, voici le post :
(clic)
le 01/03/2007 à 05:17
Merci pour votre aide :) c'est parfait :)
Message édité le 01/03/2007
le 01/03/2007 à 08:45
autre astuce pour déceler une fausse, sans démonter les roues, et ça se voit à 5 mètres : le bord (= à l'endroit du contact entre le pneu et la jante) des copies est beaucoup plus gros et arrondi(épaisseur 8-10 mm), que les originales (épaisseur 3-4 mm). En effet il faut plus de matière lorsque c'est moulé pour obtenir une résistance équivalente au forgeage.
Dès qu'on a vu les 2 une fois, c'est flagrant.
Olivier
