Besoin d'aide
le 27/06/2011 à 13:42
Hello à tous,
Je ne parviens toujours pas à régler mon pb de ralenti sur ma 3L2. Avant d'acheter le fameux régluateur d'air, je voudrais m'assurer que le souci vient bien de là.
Donc mon besoin est le suivant: est-ce que quelqu'un surParis ou proche balieu sud-ouest pocesseur d'une 3L2 pourrait, le temps de quelques minutes, me prêter son régulateur et ainsi me permettre de valider ou non cette panne ?
Idéalement un soir de la semaine prochaine (Lundi-Jeudi).
Merci à tous,
Biz.
le 27/06/2011 à 13:59
au cas où, il y en a sur labaie pour quelques roro neuve!!!!en allemagne si je ne me trompe, a moins que tu sois un adepte de l'origine.
le 27/06/2011 à 14:00
essaies de le demonter puis un coup de wd 40 dedans
et tu le secoues il est peut-etre encrassé
le 27/06/2011 à 14:14
J'ai déjà essayer le coup du WD40, plusieurs fois même. Mais ça ne change pas grand chose...
Pas mal effectivement sur ebay. je vais étudier la question !!
Edit:
Je viens d'aller sur ebay...puis directement sur un site en Allemagne où on peut payer avec une carte VISA.
La pièce est 3 fois moins chère qu'en France tant mieux !!
Bon, si je pouvais quand-même valider avant, ça serait pas mal.
Thks all ;)
Message édité le 27/06/2011
le 27/06/2011 à 14:28
Il faut revoir tous les contacts de tous les connecteurs du compartiment moteur :
-Air Flow (Noir horizontal centre droit sous l'air Flow)
-Temp moteur (Blanc latéral gauche)
-Regime (Noir dessous le blanc)
-Ref PMH (Noir dessous le précédent)
-Actuateur de ralenti (central noir)
A+
Edmond
le 27/06/2011 à 14:36
heuuu!!Edmond...je suis nul en anglais
c'est quoi l'air flow???
Merci PP, je vais regarder. J'avais déjà fait un petit check, mais pas très poussé.
On peut mettre du WD40 pour améliorer les contacts, ou ça risque de provoquer des courts-circuits ?
le 27/06/2011 à 14:38
le mieux , est un nettoyant contact..tu vas trouver dans n'importe quel magasin d'électronique
le 27/06/2011 à 14:41
Bon, je vais donc regarder les contacts. Mais il n'empêche que je testerais bien un regulateur qui fonctionne également...
le 27/06/2011 à 14:50
Dixit juncal1heuuu!!Edmond...je suis nul en anglais
Débimetre !
A+
Edmond
le 27/06/2011 à 14:52
Dixit Biznogoudh
Thks all ;)
Tu nous donne le lien.....
A+
Edmond
Dixit PP
Débimetre !
A+
Edmond
muchas gracias amigo
le 27/06/2011 à 15:00
Dixit PP
Dixit Biznogoudh
Thks all ;)
A+
Edmond
Vcoici le lien direct sur l'objet.
A savoir que le site propose entre autre une interface en français.
le 27/06/2011 à 15:35
d'après ton site, ça se trouve AUSSI dans une Clio !! (toujours interessant, ces listes de compatibilité de références...)
> si tu as une casse pas loin ...
le 27/06/2011 à 15:40
Oui, il y avait un post sur les différentes compatibilités. Et notamment cette pièce compatible également avec certaines R25.
Mais je crains que:
1- sur les autres véhicules,, ce ne soit pas aussi facile d'accès.
2- si la voiture est à la casse depuis un moment, il y a un gros risque que la pièce soit grippée...
Je vais voir si je retrouve ce fameux post. Je mettrai un lien ici.
Edit: Retrouvé voici le lien
Ce n'est d'ailleurs pas la 1ère fois que je le cite, mais je le trouve bien pratique
le 27/06/2011 à 16:53
Plus précisément flux d'air, et pour les anglophones, airflow meter débitmètre d'air!
Dixit Biznogoudh....Edit: Retrouvé voici le lien
Mais pas assez fourni et précis pour faire un tableau de pièces communes.
le 27/06/2011 à 16:59
Dixit DAB
ouai!!ya une chose que je ne pige pas!!il y a des dousistes étrangers qui s'efforcent d'écrire dans un français plus que parfait!!
et des doudistes français qui se forcent à écrire anglais
pourquoi faire simple quand on peut faire compliquer??
le 27/06/2011 à 18:17
AFM est l'abreviation couramment utilisée pour qualifier le debimetre.
