| hamid | le 31/08/2011 à 16:11 Bonjourcomment demonter le groupe auto propulseur pour changer la butee et disque embrayage je demande de l aide et schema si possible |
| Louis | le 31/08/2011 à 16:12 Bonjour Hamid,Le moteur de recherche eszt ton ami : voir ici Bon bricolo ! Louis |
| titikiné | le 31/08/2011 à 16:14 Houla gros travail en perspective... Je crois qu'il te faut tomber le bloc moteur et la boite ensemble et que tu dois passer par en bas... C'est à dire soule ver l'arriere de la voiture et en suite descendre l'ensemble avec une chevre... Il y a des photos sur certains blogs je vais chercher un peu sinon les pros vont bientot arriver... |
| titikiné | le 31/08/2011 à 16:16 ben voila trop rapide Louis... |
| DAB | le 31/08/2011 à 16:21 Un gars qui possède un Targa et qui s'appelle Hamid, c'est pas de la provocation? |
| titikiné | le 31/08/2011 à 17:17 Par contre tu devrais modifier le titre de ton sujet, il n'a rien à voir avec la question que tu poses... Mets un truc genre "dépose moteur" ou quelque chose comme ça tu auras plus de réponse... |
| juncal1 | le 31/08/2011 à 17:54 Dixit hamidBonjour bonjour Hamid, je vais peut être être un peu "sec"..mais as-tu des notions de mécaniques?? parce que te lancer dans tel travail avec juste l'aide d'un forum (aussi performant soit-il ) , me parait un peu légerdésolé de ma franchise!! |
| cbell | le 31/08/2011 à 18:17 climat Humid garanti |
| juncal1 | le 01/09/2011 à 10:29 Dixit cbellclimat Humid garanti |
| Luc007 | le 01/09/2011 à 14:40 Dixit titikineHoula gros travail en perspective... algérienne ? En tout cas bonne chance dans cette aventure, bon courage |
| DAB | le 01/09/2011 à 17:04 En fait, techniquement, c'est très simple comme opération, le problème est de le faire sans se prendre le groupe propulseur de près de 250kg sur la tronche, et le repositionner proprement après! |
