| F.f | le 22/09/2011 à 21:20 Mon problème est le suivant:La voiture démarre et tourne normalement à froid et quand elle chauffe elle commence à boiter et à pétarader à, l'échappement. De plus à l'accélération, elle semble manquer d'essence. ( Pompe et le filtre neufs) |
| rs2 | le 22/09/2011 à 21:39 bonsoira chaud ? je dirai plutôt une prise d air ou tiroir coincé |
| land911 | le 22/09/2011 à 22:44 essai bouchon de reservoir d' essence enlevé Philippe |
| 911targa83 | le 23/09/2011 à 07:21 Un petit réglage de culbuto , je suis en plein dedans . . |
| F.f | le 23/09/2011 à 22:12 Bonsoir,c'est quoi un problème de tiroir coincé? |
| David_911 | le 23/09/2011 à 22:23 (clic) |
| Flachbau | le 23/09/2011 à 22:38 Voir aussi du côté du W.U.R. (Warm Up Regulator) qui régule la pression d'essence |
| jihef En ligne | le 23/09/2011 à 22:42 C'est bien d'une 3.2 qu'il s'agit ? |
| DAB | le 24/09/2011 à 10:41 Dixit jihefC'est bien d'une 3.2 qu'il s'agit ? Apparemment oui, regardes dans ce cas du coté de la sonde T° culasse N°3! |
| F.f | le 18/11/2011 à 18:43 Merci pour tout, le problème est résolu.Avec de l'essence ça marche quand même beaucoup mieux! (La jauge était coincée à la 1/2) |
| Targa76 | le 18/11/2011 à 22:22 ça c'est une blagounette de ta grenouille pour que tu la bichonne |
| Jean-Yves | le 18/11/2011 à 23:45 Fais quand gaffe que cela ne t'arrives pas en roulant... |
