| bsd | le 10/10/2011 à 08:13 Bonjour, ça y ai une nlle panne mon démarreur est fatigué par moment il ne fait rien ( suite à mon remplacement de moteur , mon sorcier me l'avait signalé)dois je changer le démarreur complet ou bien seulement le solenoide et si oui où trouver cette pièce |
| Olivier76 | le 10/10/2011 à 08:19 Sur la mienne, mon mécano a changé uniquement la partie "relais" du démarreur :Pour une 1989, je ne sais pas si c'est le même démarreur : Relais démarreur BOSCH 0231302107 Fourchette BOSCH 1001993069 En juillet 2009 --> 117.00€ de pièces et 3h de MO (boite G50) |
| noir mat | le 10/10/2011 à 10:10 On peut ne remplacer que le solénoïde, mais il vaut mieux contrôler avant l'état des charbons, l'usure des bagues et l'état du collecteur sur le rotor... |
| ste911 | le 10/10/2011 à 11:22 demareur refait 250e et tranquille.... |
| bsd | le 10/10/2011 à 15:03 Dixit ste911demareur refait 250e et tranquille.... chez un électricien-auto ? |
| MI911 | le 10/10/2011 à 15:25 Non, chez le buraliste! Et puis, en général, on change toute la voiture, mais tu garderas ton moteur neuf, bien sûr |
| MI911 |
