vis de reglage co
le 21/10/2011 à 19:41
Bonsoir à tous,
quelqu'un pourrait t'il m'indiquer ou se trouve cette fameuse vis sur une 3,2l de 1984 ?
en effet sa position semble differer par rapport à la photo consultée sur le blog de Mr Dab qui il est vrai possède une auto plus rescente.
le 21/10/2011 à 19:42
sur le debitmetre
le 21/10/2011 à 19:47
oui, mais encore,pas de cache pour y acceder ?
le 21/10/2011 à 19:53
cloc
le 21/10/2011 à 19:57
Suivre la flèche rouge...
le 21/10/2011 à 20:10
merci à tous deux,c'est tres explicite, btr de 3 inchangée?je vais tenter de le faire moi meme avec controle technique
ami car :3,14 me semble trop elevé meme avant changement de filtre à air bonne valeur 1,5 me semble t'il selon la doc lucky.
le 21/10/2011 à 20:19
ouai
le 21/10/2011 à 20:26
merci encore cow boy,mille grazie a tutti !!!
le 26/10/2011 à 14:50
ah, une derniere chose, ;;;le reglage du co,ramené au taux plus street legall implique t'il un réglage du ralenti ,juste derriere ?
merci de vos réponses
le 26/10/2011 à 15:03
Avant, pendant, et même après!
Cela va de paire puisque l'on te demande un taux de Co à xxxtr/min +/- yytr/min de tolérance
le 27/10/2011 à 08:38
au sujet du CO
et ici
bonne lecture
le 27/10/2011 à 22:26
ENORME le truc Luky !!!
J'ai commencé à le lire, mais je reprendrais demain à tête reposée
le 28/10/2011 à 06:29
Dixit Jean-YvesENORME le truc Luky !!!
il y a pas que la bière dans la vie
le 28/10/2011 à 11:38
tres interessant, j'ai sauté le passage, sur sonde lambda,sp 98 = donnée marketting, j'aimerais connaitre la composition des additifs,potassium?et leur pourcentage au l
retenu également analyse des 4 gaz co,co2,O2,HC pour un meilleur diagnostic
le 28/10/2011 à 12:42
Dixit luky luke
C'est vrai, même si ça reste le breuvage des Dieux !!!
le 28/10/2011 à 19:06
hum....le breuvage des dieux c'est l'hydromel me semble t'il
le 29/10/2011 à 15:39
une fois de plus je psychotais pour rien,dingue ce qu'un faisceau d'allumage neuf,des filtres à essence et à air neufs peuvent faire le co relevé initialement tombe de 3,14 à 1,12 et le reste de l'analyse des gaz est en correlation avec , sur 3 plages de regime combustion quasi parfaite vraoummmmmmmmmoi qui voulais bidouiller
