| sebastien911 | le 01/11/2011 à 18:05 j'ai des jantes en 205/55/16 av est 225/50/16 a l'arriere peut ton mettre du 40/16 a l'arriere parce que j'ai peur que sa touche merci |
| leonard19 | le 01/11/2011 à 18:19 Dixit sebastien911j'ai des jantes en 205/55/16 av est 225/50/16 a l'arriere peut ton mettre du 40/16 a l'arriere parce que j'ai peur que sa touche merci C'est une taille de pneu normal qui passe sur une poil je voie pas ce que tu demande...? |
| ggfone | le 01/11/2011 à 18:19 que ça touche quoi ? tu as posé ta caisse par terre ? |
| sebastien911 | le 01/11/2011 à 18:24 non sur les ailes arrieres |
| Louis | le 01/11/2011 à 18:38 Ton 40/16, si tu restes en 205 sera moins haut, donc plus loin de l'aile (le 40, c'est 40% de la largeur du pneu).il y a un tableau d'équivalences sur le site, je fouille ! Louis |
| Louis | le 01/11/2011 à 18:41 . Notre tableau nous dit ce que l'on peut monter (je rappelle à ceux qui vont hurler "ça passe pas", que ce tableau est général pour toutes les autos !!) :A la place des 205/55/16 à l'AV : 215/50/16 , 225/50/16, 235/50/16, 245/45/16, 205/50/17, 225/45/17, 235/45/17, 245/40/17, 255/40/17, 265/40/17, 225/40/18, 255/35/18, 265/35/18, 285/30/18, 305/25/19, 265/30/19. A la place des 225/50/16 à l'AR : 245/45/16, 235/45/17, 225/45/17, 255/40/17, 265/40/17, 265/35/18, 285/30/18, 295/30/18, 305/25/19. Enfin, le plus simple reste quand même de rester en monte d'origine ... Dixit l'article |
| tabougris | le 01/11/2011 à 18:42 ce sont les tailles d' origine (en 3.2 en tout cas)y a pas de raison que ca touche |
| sebastien911 | le 01/11/2011 à 19:11 non elle est en turbo look |
| JPC | le 01/11/2011 à 19:17 Faits tout de même gaffe au CT ! |
| ze frog | le 01/11/2011 à 20:12 Dixit sebastien911non elle est en turbo look Eh ben t'as encore plus de place, alors. Je suis en 255 à l'arrière et ça ne touche pas, avec des ailes normales (non TL). Tu as quoi comme jantes (marque, largeur, déport, élargisseurs de voie éventuels ...)? Les chiffres que tu donnes dans ta description de jantes correspondent à des dimensions de pneus et non de jantes |
