| targa87 | le 17/11/2011 à 19:05 les essuie glace de ma 3.2 ne reviennent plus en position basse lorsqu'on les arrête si qqu'un peut me renseigner pour venir à bout de cette panne merci d'avance |
| wb61 | le 17/11/2011 à 19:16 Le commodo en fin de vie |
| pat60 | le 18/11/2011 à 10:31 j avais le meme problème,ai changé le commodo=no soucis depuis et les passages sur les différentes vitesses est désormais franc.En plus facile a changer sauf le repérage du calage volant. Cordialement. patrick |
| crf | le 18/11/2011 à 13:50 +1 |
| targa87 | le 18/11/2011 à 15:06 merci |
| targa87 | le 14/04/2012 à 07:25 salut hé bien ce coup là c'est pas le comodo vu que l'intermittent ne marche plus non plus ??? chez la rose ils m'ont parler d'un bi lames dans le moteur je suis septique si vous avez des idéees |
| DAB | le 14/04/2012 à 07:38 Effectivement, il y a bien un bilame inverseur qui sert à faire revenir en position à l'arrêt dans le moteur, plus précisément dans la boîte de pignons/réducteur! Ouvre voir si c'est pas crade tout simplement! |
| marc-w | le 14/04/2012 à 07:59 salut !!!!!!l'intermitant passe ausi par le comodo |
| nico14 | le 14/04/2012 à 08:15 (clic) regarde ici, j'ai démonté le mien pour le meme probleme que toi ( entre-autres). |
| Le_xav911 | le 14/04/2012 à 08:15 Il faut retorde un chouia une lamelle cuivre dans le comodo. C'est elle qui fait le + permanent.Sans ce contact pas de retour au neutre, et pas d'intermittent. Opération vérifiable en 1/4h |
| targa87 | le 14/04/2012 à 10:23 merci pour l'info mais j'ai acheté un comodo neuf et le pb n'est pas la |
| marc-w | le 14/04/2012 à 16:17 Dixit targa87merci pour l'info mais j'ai acheté un comodo neuf et le pb n'est pas la moteur essuie glace a démonter |
| ea | le 14/04/2012 à 17:07 Mon potentiomètre d'intermittence s'éatit débranché. Ca donnait les mêmes symptomes. Peut être une piste à suivre |
| fildemass | le 14/04/2012 à 20:45 Dans l'ordre de fréquence, la panne décrite vient: du comodo, du relais d'intervalles, de l'inter d'intervalles puis du moteur. Le comodo c'est 80% des cas PC |
| targa87 | le 20/02/2014 à 07:55 je ressort ce sujetpb toujours pas résolu c'est pas le comodo (changer) c'est pas le relais intermittence (changé) j'ai ouvert le moteur rien vu anormal je gratte ou maintenant ??????? |
| ea | le 20/02/2014 à 08:47 Tu as regardé le potentiomètre d'intermittence ? |
| BertoSpid | le 20/02/2014 à 09:36 il y a eu un long post sur ce sujet il y a peu de temps, avec tout plein de liens vers d'anciens posts, donc toutes les explications pour analyser ton pb... |
| PNR | le 20/02/2014 à 10:05 Dixit Le_xav911Il faut retorde un chouia une lamelle cuivre dans le comodo. C'est elle qui fait le + permanent. Je confirme ,j'ai eu ce problème dans un premier temps vérifier les lamelles ou simplement en poussant le levier vers l'avant des fois ça marche |
| targa87 | le 20/02/2014 à 12:05 dis donc Bertospid je ne retrouve le post que tu me dis si tu sais sous quel titre il est |
| BertoSpid |
