| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 15:19 bonjour a tous j ai un pb sur ma sc entre 2000 et 3000 toura vitesse constante des a coup. -faisceaux neuf bobine neuve bougie neuve et injecteur neuf ?? donc je ne trouve pas d ou vient le PB. Merci de vos réponses?!!!! |
| cdrik915 | le 25/11/2011 à 15:20 Ou en est ton allumeur ??? |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 15:21 bon je pense !! |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 15:21 de plus tête d allumage neuve !!!!!! |
| cdrik915 | le 25/11/2011 à 15:28 Tete oui , mais le rotor ???Etles vis ??? |
| Targa76 | le 25/11/2011 à 15:29 as tu verifié ton accumulateur de pression d'essence?et aussi ton filtre a essence. |
| philarena993 | le 25/11/2011 à 15:55 Dixit cdrik915Tete oui , mais le rotor ??? +1, ça ressemble à un pb d'allumeur ! état des vis platinées, jeu axial sur le rotor, contacts du doigt d'allumeur ou sur tête d'allumeur. Tu dois avoir le même pb à haut régime, mais c'est moins perceptible qu'à bas régime. Cherche de ce côté-là ... |
| jihef | le 25/11/2011 à 15:57 Y'a pas de vis platinées sur les SC, non ? |
| wb61 | le 25/11/2011 à 16:09 Dixit jihefY'a pas de vis platinées sur les SC, non ? je confirme , y en a pas à lire ou relire : (clic) Voir allumeur |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 16:14 alors rotor neuf aussidonc je vais vérifier l accumulateur de pression d essence et vous tiens au jus :) |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 17:06 bon de retour c est pas l accumulateur d essence car demarre a froid nickel pour info : (L'accumulateur d'essence (3), il est à ressort et membrane, il augmente le volume du circuit sous pression lors du démarrage de la pompe à essence électrique. On obtient ainsi un retard de la montée en pression du carburant à une pression située au dessous de la pression d'ouverture des injecteurs, afin que le piston de commande soit amené en position de départ exacte. Fonction principale : permettre le démarrage lorsque le moteur est encore chaud (assurer une pression résiduelle dans le circuit) car l'injecteur de départ a froid ne fonctionnera pas a ce moment.) je trouve pas ca m [url]http://www.metacafe.com/watch/2971376/helmut_fritz_a_m_nerve_le_clip_officiel_hd/] |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 17:07 [http://www.metacafe.com/watch/2971376/helmut_fritz_a_m_nerve_le_clip_officiel_hd/] |
| JEAN66 | le 25/11/2011 à 17:12 verifis ton CO |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 18:01 deja fait pour le CO mais merci je trouve pas |
| 911targa83 | le 25/11/2011 à 18:20 Lors de ma révision des 20000 j'ai changé tous les petits tubes de dépression (ils sont en grand nombre) , et réglé le CO , je n'ai plus ces accoues que tu décris . . |
| 911sc fifi | le 25/11/2011 à 20:32 merci je regarde ca |
| land911 | le 25/11/2011 à 23:45 en 1)- fuite de courant a la masse de ton faisceau d' allumage :fait tourner ton moteur la nuit , et verifie si ton faisceau d' allumage ne fait pas d' arc electrique en 2)-le réglage du CO se fait au ralenti un problème de kjet peut te donner un apprauvissement du mélange de carburation a un mi regime mème avec un reglage CO bien réglé au ralenti , alors comme le Mr charles , vérifie toutes les durites (depression) du Kjet et plus encore ....... Philippe |
| Rana1 | le 26/11/2011 à 00:22 Et aussi une petite connerie peut-être mais un peu de dégripant sur le méchanisme d'avance d'allumage fais parfois des merveilles.Si les tubes de depression sont ok mais les parts qui bougent sont un peu grippés le résultat est le meme + ou - |
| PP911 | le 26/11/2011 à 00:47 J'ai le même problème mais les "saccades" ne se produisent qu'a regime constant et uniquement à 2500 tours precis (et non 2250 comme je l'avais ecrit dans un post ancien; Click Parmi les solutions proposées, j'ai opté pour le doigt du debimetre defaillant, j'ai changé (ou plutot LEONARD19 m'a changé) cet apres midi le debit -metre., Malheureusement le probleme persiste. Je vais donc voir du coté du faisceau d'allumage et de l'antiparasite . Message édité le 26/11/2011 |
| JEAN66 | le 26/11/2011 à 01:31 Dixit 911targa83Lors de ma révision des 20000 j'ai changé tous les petits tubes de dépression (ils sont en grand nombre) , et réglé le CO , je n'ai plus ces accoues que tu décris . interessant cette piste |
