| nico14 | le 25/11/2011 à 23:37 bonsoir, apres avoir conduit la 911, boite 915, j'ai eu l'impression que la course du levier de vitesse avait un deplacement important, en tout cas c'est ce que j'ai ressenti.J'aimerais changé ça et j'ai vu qu'il existait deux options: - un kit débattement court, à 120 euros, avec levier, une plaque, des vis. - un kit course courte, à 70 euros, avec simplement un embout qui doit s'emboiter au pied du levier. Vers lequel dois je m'orienter? merci. |
| PASSIONSC | le 26/11/2011 à 07:17 Je viens d'opter pour le kit court vendu par poil avec en plus changement de la cuvette, de la bague de coulissement et du croisillon. J'ai eu peur de mon choix car mon croisillon était mal réglé mais tout cet ensemble bien réglé est sympa.Juste, au début, bien prendre conscience que les rapports sont plus "proches" pour ne pas se tromper de rapport, surtout en rétrogradant. Voilà monsieur. |
| cdrik915 | le 26/11/2011 à 08:56 Salut !!!Le kit debattement court a 120 euros est celui que tu DOIS choisir entre les deux que tu proposes. Sinon , ce ne sont pas les seuls kits du genre , je t'invite a parcourir ce topic : (clic) Message édité le 26/11/2011 |
| nico14 | le 26/11/2011 à 10:12 ok, donc celui a 120 normalement, je vais tout de suite voir ceux que cedric m'a indiqué. merci a vous. |
| nico14 | le 26/11/2011 à 10:21 bon je viens de voir le topic, mais je ne veux pas mettre 700 euros là dedans (pour l'instant..) donc je pense me retourner vers ce kit à 120 de chez rose. merci. |
| JEAN66 | le 26/11/2011 à 10:47 et change les bague du croissillon ... |
| cdrik915 | le 26/11/2011 à 11:06 Et de pied de levier , et de coulissement. |
| nico14 | le 26/11/2011 à 12:44 ok ca marche! Je vais commander les pieces. Par contre le montage est il difficile? En meca je n ai fais que changer des plaquettes, vidanges,ou des instal sono, donc novice. Mais j ai un ami mecano qui touche bien, c est lui qui m a fait l entretien de mes voitures. |
| nico14 | le 26/11/2011 à 21:30 par contre, quelles sont les pieces que vous citez ci dessus sur ce plan detaillé:je vois croisillon, mais pas pied de levier.merci. Le kit a 121 euros est celui du meme fournisseur. Message édité le 26/11/2011 |
| nico14 | le 26/11/2011 à 21:33 Bon, je n'arrive pas a mettre le lien, je réessaye.(clic) Message édité le 26/11/2011 |
| cdrik915 | le 27/11/2011 à 09:22 Il te faut :- Bagues du croisillon (2)P87599 en renforcé. - Bague de coulissement (1) P19278 - Bague de pied de levier (1) P15798 Message édité le 27/11/2011 |
| nico14 | le 27/11/2011 à 10:03 ah, heureusement que t'es là !! merci. |
