Voyant pression d'huile et voyant freint du milieu en même temps?
le 03/12/2011 à 22:25
Bonsoir à tous et bon week-end
J'ai un petit problème avec mes voyants.
Après une petite balade avec ma 3.2, dans une grande descente, grand devers, à très faible vitesse, moteur au ralenti le voyant d'huile s'est allumé.
Après accélération, tout est redevenu normal.
Arrivée à la maison moteur tournant au ralenti le voyant s'allume à nouveau (Voyant pression d'huile et voyant freint du milieu en même temps)?
Le ralenti semble peut-être un peu bas.
D'où peut venir le problème?
Puis-je intervenir sur la vis de ralenti au niveau du câble?
Je souhaite faire la vidange de mon véhicule, qu'elle huile me conseillez vous 10w40? 5W40...? et où faut-il acheter tous les filtres? Bosch Porsche ou autre?
D'avance merci pour vos réponses,
Cordialement,
F.f
le 04/12/2011 à 09:32
Même si ton problème semble d'origine électrique, je ne saurais trop te conseiller de faire contrôler la pression d'huile dans les plus bref délais par un pro . Il y va de la santé de ton moteur !
Bon sinon en utilisant le moteur de recherche sur le forum ... celui qui est ton ami , tu trouveras aussi des réponses :
(clic)
idem pour l'huile qui est un sujet récurent
(clic)
Perso je met de la 15/40 de synthèse , mais je n'ai pas la science infuse !!!!
le 04/12/2011 à 10:17
vérifie les points de Masse qui sont (pour ton souci)
dans le coffre avant .
Message édité le 04/12/2011
le 04/12/2011 à 12:54
Contrôle ton niveau d'huile aussi
