ptit rappel reglage hauteur de caisse et plonge
le 10/12/2011 à 01:07
je me souvient comment je m etait fait ch..r avec ca, donc pour memoire dans l odre
(clic)
(clic)
(clic)
mais surtout j ai trouver et je vais acheter ce machin en prevision d un reglage
(clic)
voila, aller bon reglages
Message édité le 10/12/2011
le 10/12/2011 à 07:20
Ca a l'air bien intéressant, notamment pour le prix.
Encore faut-il savoir si on remonte l'avant ou si on rabaisse l'arrière, ou inversement... Là c'est une question de savoir-faire et d'expérience.
le 10/12/2011 à 07:27
Je vient d'en commander un çà a l'air pratique.
le 10/12/2011 à 09:49
Pour l'outil on peut en fabriquer un pour presque rien
on pique le rapporteur dans la trousse de son fiston et on met un bour de fil de fer fin accroché dans le trou...
en l'utilisant à l'envers, on obtient un inclinometre cheap...
j'essaie de vous faire un dessin à la Charles...
le 10/12/2011 à 09:52
Dixit titikinePour l'outil on peut en fabriquer un pour presque rien
on pique le rapporteur dans la trousse de son fiston et ...
Après faudra pas s'étonner s'il rentre de l'école avec une punition pour ne pas avoir son matos.
le 10/12/2011 à 09:59
M'en fous moi j'ai pas encore de fiston
enfin on m'a rien dit
ayé j'ai fini mon dessin....
[img][/img]
le 10/12/2011 à 10:39
Merci Jean de ce rappel et du regroupement de post , et de l'inclinomètre à moins de 5 €, utile !!!
le 10/12/2011 à 11:02
j'en avais déjà parlé, mais pour cet usage j'avais acheté ceci: (clic)
Aimanté, de la bonne taille et avec remise à zéro par exemple sur le seuil de porte
le 10/12/2011 à 11:28
Formidable, merci pour toutes ces infos de mesures et le matériel de réglage qui va bien avec.
je les bloque dans mes documents en lien et les ressortirai au printemps.
le 10/12/2011 à 13:39
j en est acheter 2
