| jo79 | le 30/12/2011 à 16:51 Bonjour,Qui peut m'expliquer le rôle de la sonde de température sur nos 3,2 l ? Je pense que plus la température du moteur s'élève, plus la résistance de la sonde augmente, mais quel effet produit elle ? Merci de vos réponses. jo79 |
| Kermit | le 30/12/2011 à 17:20 Elle permet au moteur de gérer au mieux l'injection d'essence et l'ouverture du régulateur de ralenti suivant la température. Une sonde HS ou débranché, le 3.2l ne démarre pas, défectueuse le moteur peu avoir des ratés à certaines température. Pour la résistance voir dans ce sujet la réponse de DAB: (clic) Message édité le 30/12/2011 |
| jo79 | le 30/12/2011 à 17:26 Merci Kermit de ta réponse. Effectivement à chaud la voiture ne redémarre pas; il faut attendre le refroidissement du moteur pour qu' elle redémarre sans problème.Au boulot, y'a plus qu'à. Bonne fêtes de fin d'année à tous. jo79 |
| DAB | le 30/12/2011 à 17:40 Dixit jo79Bonjour, C'est l'inverse! |
| jo79 | le 30/12/2011 à 19:03 Exact, c'est l'inverse; plus la température augmente, plus la résistance diminue.Merci de cette correction sans laquelle certains membres auraient pu être induits en erreur. |
